15.07.2015 в 07:03:14
Тенденцией производителей последнего времени стал выпуск безободковых (rimless) моделей. На данный момент из подвесных моделей, что более-менее доступно в продаже имеется:
Подскажите, есть ли у кого-то реальный опыт пользования безободковыми моделями? Есть ли заметное удобство или откровенные косяки? Эффективно ли омывается чаша рекламируемыми круговыми смывами по сравнению с распределенными круговыми отверстиями? Видео в ютубе видел, хочется реальных отзывов. На первый взгляд смущает то, что чаши относительно мелкие, а затем идет довольно резкий переход в отверстие - не совсем воронкообразная форма.
15.07.2015 в 08:23:31
Тоже интересно, т.к. как раз думаем густавсберг безободковый покупать
15.07.2015 в 21:34:18
Gustavsberg Hygienic Flush / Villeroy and boch rimless
Самый распространенный в рознице. Очень мелкая и плоская чаша. Резкий переход в сливное отверстие. Оно не очень большого диаметра и практически не уменьшается к низу. Не уверен, что в плоскую чашу можно нормально сливать малую нужду без брызг. Мужчины еще могут целить в дырку, а женщинам – как придется. Есть открытый ободок по краю чаши – получается псевдобезободковый, и просто ершиком под этим ободком не почистишь. Нужно щеткой, как на всех рекламных роликах. Смыв происходит из маленьких вертикальных отверстий около задней стенки, а также двух больших горизонтальных по бокам. На видео смыва из интернета видно, что сходящиеся впереди потоки воды образуют бурление, а потом уже противоток к смыву. Так что, если смыть, сидя на нем и свесив вниз причиндалы, то они, скорее всего, намокнут. Ценовая категория средняя. Качество эмали хорошее.
15.07.2015 в 21:37:07
Roca The Gap Clean Rim
Чаша мелкая – основной минус, но углубляющаяся к середине. Сливное отверстие вверху бОльшего диаметра, как бы на конус. Расположено почти посередине чаши. Ободка как такового нет, есть округлый край. Впереди чаша не овальная, а прямоугольная со скругленными углами. Как работает слив – не знаю, вода исходит из одного отверстия.Ценовая категория выше среднего.
15.07.2015 в 21:39:58
Vitra Form Rim-ex S20
Распространен в продаже. Чаша округлая, по глубине средняя. Резкий переход в сливное отверстие. Оно не очень большого диаметра и практически не уменьшается к низу. Перед овальный. Ободка нет совсем. Снаружи нет внешнего кожуха что-ли, весь конструктив унитаза виден. От этого получается не совсем современный дизайн, но места занимает меньше, тень на пол будет отбрасывать меньше, наверное. Крышка аккуратная. Жирный минус, imho, что рассеиватель потока съемный. Внутри унитаза от сливной трубы идет пластиковый переходник. Потом вставляется через 2 уплотнителя пластмассовый рассекатель потока, направляющий воду в стороны и вниз, точно в дырку. Потом на него наклеена!! керамическая пластинка, которую уже видно снаружи. В рекламе говорят, что т.о. его удобно мыть – не знаю, на сколько раз хватит клея на этой пластинке. Сидит этот рассекатель довольно плотно. Скорее всего, отклеится. Ценовая категория унитаза – низкая.
15.07.2015 в 21:41:05
Vitra Form Rim-ex S50
Чаша побольше, чем в S20, и площе. Рассекатель такой же. Сливное отверстие бОльшего диаметра. Внешне унитаз имеет второй контур – анатомии не видно. Но контур не замкнутый снизу – рукой прощупываются довольно далеко. И снаружи снизу эмали нету. Крышка сзади квадратная – такой дизайн. Этот момент остался не понят – ведь у зад мало у кого квадратный. Ценовая категория – средняя.
15.07.2015 в 21:41:36
Vitra Form Rim-ex Metropole
По дизайну похож на S50. Чуть более габаритный. Есть возможность установки контейнера для геля. Ценовая категория – высокая.
15.07.2015 в 21:44:06
Keramag Rimfree / IDO Rimfree
Чаша округлая внутри и снаружи, самая глубокая. Внешнего ободка абсолютно нет. Как у биде. Сливное отверстие на конус, переход среднего радиуса, расположено у задней стенки. Слив воды из одного отверстия, но оно щелеобразное. Для воды внутри чаши характерная отливка, чтобы добегала до переднего края. Снаружи унитаз имеет второй контур, полностью закрытый, от этого выглядит массивнее. Эмаль везде, где можно пощупать. Подвес скрытый, доступ через отверстия, на которые потом надевается крепление крышки. Ценовая категория – высокая.
16.07.2015 в 07:02:13
А есть владельцы густавберг гигиеник?
Хочется услышать именно их отзывы
01.10.2015 в 09:24:05
На данный момент являюсь обладателем Keramag Renova v.1 203050000. Доволен как слон. Литье идеальное, глазурь везде. На звук - звонкий. Поверхность скользкая. Ободка нет вообще. Брызг нет. Смывает мощно, однако конечно, переднюю стенку не всю омыва ет. Сидение поставил от AM-PM с микролифтом.
01.10.2015 в 10:20:14
Так как нет ободка и потоков воды из-под него, то там не накапливается грязь и бактерии со временем, это конечно плюс.
05.03.2016 в 21:17:18
Кто-нибудь пользовался Cersanit Carina Clean on? Самый дешевый из безободковых, но нет ни одного отзыва.
15.07.2016 в 15:58:54
saikin84, У безободковых моделей Carina есть минусы. Во-первых, маленький, но очень неприятный минус - сиденье соприкасается с фаянсом и скрипит, во-вторых, при сливе унитаз издает громкие звуки. Если вас это не смущает, то выбор вполне адекватный -
У нас на сайте вы можете купить сразу комплект, с инсталляцией, гигиеническим душем и прочими радостями
С уважением,
ООО "Сантехника-Онлайн"
28.11.2016 в 18:37:00
Сантехника Онлайн, подскажите, пожалуйста!
Купили
Это его непреодолимое свойство или что-то накосячили при установке?
