Gyproc
Gyproc
07.08.2015 в 16:06:44
Shkeddy, добрый день. В ассортименте гипсовых листовых материалов Gyproc есть ГВЛП Rigidur (гипсоволокнистые листы повышенной прочности), которые могут применяться в том числе и для обшивки каркасов домов, даже снаружи (нужно только защитить листы от прямого попадания осадков, используя навесные фасадные элементы, слоистую кладку или систему штукатурного фасада). Листы Rigidur можно применить внутри неотапливаемого помещения. Про Rigitone: Данный продукт действительно имеет ряд преимуществ: высокие звукопоглощающие характеристики в диапазоне частот человеческого голоса, тыльная акустическая мембрана черного или белого цвета, высокое качество перфорации. Особенностью листов Rigitone является также технология Activ’Air™, благодаря которой листы улучшают микроклимат помещения, снижая концентрацию формальдегида и разлагая его молекулы на безопасные инертные соединения. Кроме того, листы имеют очень жёсткие допуски по геометрии (+1/-1,5 мм по длине, ±1 мм по ширине и разности диагоналей, ±0,3 мм по толщине), что очень важно при монтаже такой сложной системы как декоративно-акустический подвесной потолок. Данный материал изготавливается на нашем заводе в Германии, что объясняет довольно высокую цену продукта в России.
Gyproc
Gyproc
07.08.2015 в 17:14:43
GKL, добрый день. Мы будем рады предоставить Вам возможность провести тестирование нашего продукта. Мы хотели бы выслать Вам образцы нашего высокопрочного листа Гипрок Стронг. Подробнее напишем Вам в личном сообщении.
Расимович
Расимович
Казань
07.08.2015 в 21:26:32
Gyproc, Доброго времени. В Вашей линейке существует аналог Кнауф Аквапанель?
Gyproc
Gyproc
11.08.2015 в 10:17:40
Расимович, добрый день!
На европейских заводах Gyproc выпускаются цементные плиты Aquaroc, которые являются полным функциональным аналогом Аквапанели, но в Россию этот материал пока не поставляется. В российской продуктовой линейке Gyproc есть материалы на гипсовой основе, которые могут в ряде случаев заменить Аквапанель. Например, для облицовок каркаса здания (в том числе и снаружи под штукатурным либо вентилируемым фасадом) могут применяться гипсоволокнистые листы повышенной прочности Rigidur (ГВЛ П). Кроме того, листы Rigidur являются влагостойкими и могут применяться во влажных помещениях.
Gyproc
Gyproc
17.08.2015 в 12:28:50
Уважаемые форумчане! Хотим напомнить вам, что наш конкурс "Лучший мастер Гипрок" продолжается. Осталось меньше двух недель до его завершения. Разместить примеры своих работ с гипсократоном вы можете тут. Участвуйте и выигрывайте ценные призы от Gyproc!
hitman1610
hitman1610
Нижний Тагил
01.09.2015 в 09:22:56
Добрый день! Как отличить профиль Gyproc-Ультра от подделки? Да и ГКЛ, тоже интересно как отличить кроме надписей "Gyproc"? :o
Gyproc
Gyproc
03.09.2015 в 12:52:42
hitman1610, добрый день. Настоящий профиль Gyproc-Ультра можно определить по следующим признакам:
  • маркировка Gyproc-Ультра на стенках профиля;
  • полки стоечного профиля ПС отличаются по ширине на 2 мм и имеют плавные загибы – это сделано для того, чтобы профили можно было собрать “в замок”;
  • в стенке стоечного профиля ПС расположены с шагом 80 см специальные П-образные прорези; при нажатии в этих местах на стенку профиля внутрь отгибаются язычки, которые являются дополнительными рёбрами жёсткости, и образуется технологические отверстия для пропуска инженерных коммуникаций;
  • рифлёная поверхность профиля с симметричным рисунком, которая появляется в результате обработки металла по запатентованной технологии механической закалки Ultrasteel™ (см. фото поверхности профиля Gyproc-Ультра и товара-имитатора);
  • рельефная волнообразная структура металла на срезе профиля (см. фото), которая наглядно показывает глубину деформирования металла;
  • у профилей Gyproc-Ультра имеется полный комплект сертификатов (сертификат соответствия ГОСТ Р, экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности).
Спасибо за Ваш вопрос.
hitman1610
hitman1610
Нижний Тагил
03.09.2015 в 13:27:20
А ГКЛ как отличить?
Gyproc
Gyproc
03.09.2015 в 19:28:09
hitman1610,
Отличительными особенностями гипсокартонных листов Gyproc являются:
  • маркировка на продольных кромках и на тыльной стороне листа;
  • соответствие продукции жёстким требованиям сразу трёх стандартов качества: Технических условий на листы гипсокартонные Gyproc, ГОСТ 6266-97 и нового ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009), обозначения этих стандартов указаны в маркировке на тыльной стороне листа (см. рисунок);
  • низкий вес листа: например, масса 1 кв. м стандартного листа Gyproc толщиной 12,5 мм составляет всего 8,5 кг, что делает лист лёгким и удобным при монтаже и транспортировке;
  • гладкий высококачественный лицевой картон, благодаря которому значительно ускоряется и упрощается финишная отделка поверхности листа;
  • наличие на лицевой стороне листа специальных маркеров под шаг стоечных профилей 600 мм и 400 мм, это ускоряет монтаж конструкций из ГКЛ;
  • утонённая кромка типа PRO (более подробная информация на сайте: kromkapro.ru ), которая обеспечивает на 50 % более высокую стойкость стыковых соединений листов к образованию трещин и позволяет снизить расход смеси для заделки стыков;
  • наличие полного комплекта сертификатов (сертификат соответствия ГОСТ Р, экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности);
  • наличие экологической маркировки и экологического сертификата высшего уровня EcoMaterial Absolute (ЭкоМатериал Абсолют).
Том
Том
Самара
08.09.2015 в 14:59:53
Надо внимательно изучать эти признаки, иначе можно попасть на уловки мошенников http://nemihail.livejournal.com/364914.html .
ma-masha
ma-masha
08.09.2015 в 15:15:07
Какую фрезу купить для подрезка ГК, чтоб стыки не делать? http://www.shuruping.ru/collection/freza-dlya-gipsokartona Тут вроде бы, 2 варианта. :confused:
