Забияка
Забияка
15.07.2015 в 23:44:21
Требуется совет.
Я установил вытяжку и вот так провел трубу в вентиляции (см. вложение). Вопрос: что я сделал не так? Внутри белой рамки - обратный клапан.
16.07.2015 в 00:09:52
Забияка написал :
 всё
Забияка
Забияка
16.07.2015 в 11:07:06
Слишком обще. Можно конкретнее? Что неверно и к чему это ведет? Я же совета прошу, а не просто поговорить.
16.07.2015 в 11:38:16
@Забияка,
  1. от ОК - ноль толку
  2. выдувать будет через низ решетки - там вообще по другому делать надо
  3. гофра - грохочет и хорошо собирает жир
Ищите по темам в вентиляции - как сохранить ЕВ и подключить вытяжку белым пластиком
Забияка
Забияка
16.07.2015 в 11:44:07
BV написал : @Забияка,
  1. выдувать будет через низ решетки - там вообще по другому делать надо
Ок, как по-другому?
16.07.2015 в 11:46:19
Забияка написал : Ок, как по-другому?
BV написал :
Забияка
Забияка
16.07.2015 в 12:35:24
Фу, голова заболела от чтения форума...Правильно я понял, что оптимальный выход - это тройник с ОК? Подключить пластиком у меня - придется обходить стояк у стены, для чего нужно много поворотов.
16.07.2015 в 12:40:18
Забияка написал :
 По одному фото, на котором нет никакого стояка, понять о каком стояке идет речь - не реально.... Экстрасенсы на пляже
Забияка
Забияка
16.07.2015 в 13:04:34
Там уже виден отход трубы от стены для его обхода.Вот так этот стояк выглядит примерно. Отступ от стены около 18 см. Я его закрываю шкафом. Вытяжка справа, вентиляционный короб слева.
16.07.2015 в 13:13:33
через стену на улицу  -никак?
Забияка
Забияка
16.07.2015 в 13:28:41
Подозреваю, что это не разрешено. В любом случае, такой экстрим не для меня.
