yury98
yury98
16.07.2015 в 14:54:35
Дом серии 1-515/9Ш, 1977 год. Фото щитка в приложении. Хотелось бы сделать полноценную замену проводки на 3-х проводную медь с УЗО.Можно ли к этому щитку подключать третий провод?Варианты: не задействовать пока третий провод, подключить УЗО без земли и т.д.
Roz
Roz
16.07.2015 в 14:59:05
Я у себя прикрутил желтозеленый провод к корпусу щита, а в розетках НЕ ПОДКЛЮЧАЛ
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
16.07.2015 в 15:05:25
yury98 написал : Дом серии 1-515/9Ш, 1977 год. Фото щитка в приложении. Хотелось бы сделать полноценную замену проводки на 3-х проводную медь с УЗО.Можно ли к этому щитку подключать третий провод?
 Явно нельзя. И PE(земли) у вас нет, т.к. судя по сечению стояков дом с газом.
yury98
yury98
16.07.2015 в 15:15:55
@ratrabidi
Дом с электроплитой. Она подключена 3-мя алюминиевыми проводами.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
16.07.2015 в 15:29:14
yury98 написал : @ratrabidi
 Ну в таком случае теоретически можно, но практически я не стал бы. С таким дохлым стояком.
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.07.2015 в 16:31:59
yury98 написал : подключить УЗО без земли
 это Ваш случай. Я бы не стал экспериментировать.
yury98
yury98
16.07.2015 в 16:46:20
@Alex2507
Но с другой стороны, можно ли эксплуатировать технику в металлическом корпусе (плита, стиралка, чайник ) с болтающимся в воздухе третьим проводом?
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.07.2015 в 16:48:07
@yury98, если не подключать "землю" в розетках то "можно"...
yury98
yury98
16.07.2015 в 16:52:52
@Alex2507
А что будет в случае пробоя фазы на корпус? УЗО сработает?
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.07.2015 в 16:55:02
при утечке
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
16.07.2015 в 16:58:01
Alex2507 написал : при утечке
 В вашу тушку забыл добавить
