timursen2010
timursen2010
16.07.2015 в 17:20:30
Здравствуйте! Решил положить плитку, кварцвинил, на кухню. Основание- Стяжка 5см на подложке из вспененого материала. Под ней, как понимаю, плита перекрытия. Гидроизоляции нет, нигде. Вопрос в чем. Что мне делать с этой подложкой, она торчит по стыкам стен, по всему периметру кухни. Повыдергать по краям и зашпаклевать? или что-нибуть типа пенекрита насувать? Нужен совет.
Pttt
Pttt
16.07.2015 в 20:25:49
Плинтусы не планируете? Зря. Я тож по первой хотел обойтись без плинтусов, но при всей аккуратности при мытье полов невозможно избежать "некрасоты" на стенах в стыках с полом.
       Если все-таки будете ставить плинтусы, то они избавят вас от вопроса: "что делать с торчащей подложкой"....
Ну а так кварцвинил достаточно жесткий - пустоту в 5-8 мм держит.
timursen2010
timursen2010
16.07.2015 в 21:24:12
Плинтус планирую. Просто смущает щель между подложкой и стеной. Вдруг и пролитый стакан окажется на потолке у соседей внизу. Сантехник вчера приходил... зашугал.
Stroiteli
Stroiteli
Кишинёв
16.07.2015 в 21:59:30
timursen2010 написал : Здравствуйте!
Нужен совет.
 Можно срезать или выдернуть подложку, а затем залить эти места смесью из ЦП раствора. Затем поставить плинтуса и забыть.
timursen2010
timursen2010
25.07.2015 в 20:02:03
Цитатаstrong>@<bStroiteli
Цитатаstrong>@<btimursen2010
Здравствуйте!
Нужен совет.
 Спасибо так и поступил. Сейчас надо чем-то подровнять углы.
И выбрать производителя плитки Decroia, Art Tile,LG Hausys.
 Клей какой выбрать.
