Всем добрый день!
Заказчик купил участок с фундаментом и первым этажом из щелевого кирпича. Это постройка стоит уже лет 10, большая часть стен обсыпается, на некоторых сырость и плесень насквозь, плиты перекрытий ЖБ все во мху и сырые. Фундамент ленточный не видно в каком состоянии.
Вопрос: Что можно сделать с такой постройкой? Заказчик хочет достроить дом.
Вижу варианты только такие:
Каким либо образом (только каким?) восстановить/часть заново возвести стены первого этажа и строить второй этаж. Но на мой взгляд если края стен уже обсыпаются что тут можно сделать с ними? Как их восстановить? Пригодны ли плиты в таком состоянии?
Кто с таким сталкивался? Или просто свое мнение скажите.
Заранее спасибо.
И тащить тяжело (возведёшь второй этаж - а из-за первого аварийное состояние наступит куда раньше), и бросить жалко... Главная проблема - морозное разрушение кирпича там, где он насквозь пропитывался водой. Если таких мест много, и если и остальные кирпичи покрыты трещинами - то ну его на... Похоже, хорошо армировать кладку тоже "забыли", чувствуется стиль "дёшево и показушно".Вторая возможная проблема, рискующая превратиться в главную - отстрелы защитного слоя арматуры перекрытий (когда арматура начинает ржаветь, получающаяся ржавчина больше по объёму, и бетон в таких местах отскакивает, полностью или частично с образованием характерных продолговатых трещинных линий), особенно внизу. Восстанавливать такие плиты довольно геморройно.Ах да - что с утеплением? Если его нет (а это запросто - чудилы с зудом сэкономить способны на всё), то придётся делать, скажем, пенопластом ПСБ по фасаду мокрым способом...Фундамент должен рассчитываться по типу грунта, весу здания и т.п... Судя по общему виду здания - прежний владелец вложил последние деньги... в землю...
