kick_ass
kick_ass
Днепропетровск
19.07.2015 в 13:03:50
Здравствуйте, ув. форумчани. Пришел черед делать ремонт в старой квартире (2х-этажный дом постройки пленных немцов), а именно в одном из санузлов. Размеры всего 1,35*0,85 и высота 2,8 м. Старую штукатурку отбил. В дальнейшем планирую:
  1. Предварительно еще раз очистить стены щеткой металлической.
  2. Сбить полы (часть уже сбил).
  3. Смочить стены.
  4. Набрызг без сетки на стены в соотношении цемент (М-500):песок 1:1.
  5. После набрызга установка маяков на HP Start или подобное.
  6. Основной слой. Песок:цемент М500(4:1)+пастификатор Домолит-ТР. Накрывку делать не буду, т.к. будет плитка. Перепады до 4-5 см.
  7. После штукатурки будет стяжка. Последовательность такая - подготовка основания-ЭППС-35--заклейка швов--стяжка с сеткой 40*40 или 50*50 с добавлением Домолита и фибры,по периметру демпфер. Если где-то не прав, то прошу поправить меня. Возникли такие вопросы:
  8. Нужна ли сетка в углах на стыковке двух материалов, а именно красный кирпич и вроде шлакоблоки?
  9. Набрызг делать до маяков или после?
  10. Между ванной и туалетом есть окна, буду их закладывать. Вверху окна деревянная перегородка. На нее нормальна ляжет ЦПС или надо чем-то обработать или обернуть?
  11. Нужно ли укреплять кирпич, которым заложу окно (напр. перфолента какая-то)?
  12. Ничего страшного если буду штукатурить вертикальными рядами (то-есть стенку одну сделал, на след. день опять набрызг на другую и грунт и т.д.)?
  13. Какие временные интервалы должны быть между набрызгом и основным слоем? Я планирую за два дня: 1-ый день набрызг и установка маяков, а на второй грунт. Правильно ли? или лучше установка маяков на след. день? p.s. сильно не ругайте, если вопросы покажутся глупыми. Все буду делать в первый раз за свои 22 года.
бракодел
бракодел
Ярославль
19.07.2015 в 15:58:14
по плану
1) обычно лишнее
3)  это непосредственно перед набрызгом
4) нет
5) не после ,  а перед
6)  да пару часов уже достаточно .
по вопросам
1)вообще хуже не будет .а там... по самим стенам смотреть надо . если стоят хорошо ,  без подвижек то и армировать не к чему
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2015 в 17:59:19
ЦПС класть лучше послойно, подневно, слоя 2-3. Иначе очень сильно потрескается. Сетка металлическая лишней не будет.
