vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.12.2006 в 23:18:11
Уважаемый baum! Вы тут вне конкурса. У Вас уже есть крепкая пила. Информацию выдам только нуждающимся, или от скуки сам проболтаюсь. Ведь если Вы будете что-то покупать в дальнейшем, то всяко сориентируетесь не на ремонтопригодность и ресурс, а на комфорт и стоимость. В этих категориях 400 явно не лидер.
go
go
Ижевск
15.12.2006 в 10:35:21
vadim 08355: Верю ! Сам знаю таких . За 2 дня мужик сломал 3 винта натяжения тк крутил предварительно затянув гайки. И цепь толстую в узкую шину пихал и отщелкнув тормоз решил что пила сломалась и пилил цепью с торчащими ограничительными зубьями выше режущих только пыль летела, но бревно перетер.
bkn
bkn
Пенза
16.12.2006 в 18:36:54
Мне из вольтры хуску 142 прислали... В общем собрал, но юзать только в воскресенье буду... А что с ней делать в смысле обслуживания... В инструкции ничего про это нет. Собрал строго по инструкции... А там звездочку смазать, как часто цепь менять - про это ничего не сказано, ... В триммере у меня строго написано, где что смазывать, периодичность замены воздушного фильтра. через сколько кол-во баков. А здесь про смазку ничего нет... Пила купилась первый раз.
С машиной знаком - у самого отечественная 8-ка, масло меняю и ТО сам. мотоцикл был, с триммер тоже - обслуживаю сам, с мотоблоком тоже все нормально - он у меня импортный - там все написано что, когда и через сколько баков топлива. И что теперь делать... как часто менять воздушный фильтр, через сколько баков, где звездочку менять, как профилактику делать...
КонстаТим
КонстаТим
16.12.2006 в 19:35:07
А кто вам сказал, что одноразовым вещам надо профилактику делать? Точите цепь и пилите, Шура, пилите... Когда сломаецца - тогда и озадачитесь. А на рровном месте зачем себе лишней работы искать...
Если таким вещам профилактики делать - дешевле готовые дрова покупать...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.12.2006 в 20:41:14
Уважаемый DKN. На счёт обслуживания промолчу. Я умею ломать. Для этого необходимы инструменты. Что у Вас есть? По обслуживанию почитайте инструкции на любые, импортные б/п. Нет проблем.
142 в руках только раз держал. Воздушный фильтр промывал бензином, так-как б/п тянула плохо. Промывкой проверил, не в этом ли дело. Дело было не в этом.
Ведущую звёздочку (барабан сцепления) легко поменять в бытовых условиях. Но Вам об этом думать рано. Ведомую, проще в мастерской. Ходит она так долго, что возможно менять и не придётся.
go. Я сегодня сухую ёлку терзал б/п Makita DGS 400. В весьма рисковых условиях. На ошибку права не имел, а посему пилил внимательно. Шины едва хватало, а мощи не хватало явно! Помнил Ваш вопрос, как выйти из положения, если зажмёт шину? Был на стороже. Самое, что на ум пришло, так это не прижимать корпус пилы к стволу. Зазор в 5 см. позволит легко снять пилу. Вам спасибо, что заставили ещё раз над этим задуматься!
bkn
bkn
Пенза
17.12.2006 в 21:15:57
Опробовал... Срезал углы сруба у бани - 8 углов. (БАНЯ ЛИПА + НИЖНИЕ ВЕНЦЫ дуб) Приготовил дрова для бани, четыре ствола по 6 метров диаметром 30 по 45 см чурбачки. На всю зиму запасся ;-) Пила в общем пилит нормально в начале на холостом ходу с час, потом начал пилить... а почему одноразовая - у друга 137 уже с год. На рыбалке и в бане, беседку построили и баню на даче. забор поставили... Да служит нормально - цепь у же три раза точил - без проблем, по его совету и купил, только мощьности побольше. Я же не собираюсь лес ей валить постоянно, так в лесу кемпинг сделать из сухостоя пару раз в лето, и строительство дома обслуживать.
go
go
Ижевск
18.12.2006 в 10:43:08
bkn написал : а почему одноразовая - у друга 137 уже с год.
Не обращайте внимания. Просто уважаемый КонстаТим иногда чрезмерно категоричен в своем мнении. Человеку не занимающемуся профессионально строительством домов и заготовкой леса нормалной малокубатурной пилы хватит на многие годы. Мощи да будет иногда нехватать, но это в основном при распиловки вдоль, а дровишки заготовить 20 кубов за двое выходных - запросто.
КонстаТим написал : Если таким вещам профилактики делать - дешевле готовые дрова покупать...
В очередной раз не соглашусь. 20кубов валежника мне обошлось в 600р , плюс 20л бензина для уазика на вывоз леса 16р/л - 320р , плюс бензин для пилы . Ну пусть за все 1000р. Что получше 4 куба увезу на пилораму, распилят по 400р/куб . То есть получу 2.5куба доски за 1600р и 3 машины дров которые если покупать по 3500р/машина. И все это игрушечным Штилем. А какое удовольствие от времени проведенном в лесу и польза от разбора завалов .В таком режиме пила у меня 4ый сезон, следовательно окупила себя уже несколько раз и если приспичит сношу на обслуживание тк инструмент надо беречь и любить. PS:vadim 08355 увы ломать ничего не люблю :)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
18.12.2006 в 13:38:33
А меня хлебом не корми-дай поломать! Но увы, дают ломать редко, отрываюсь на своём инструменте.
go
go
Ижевск
18.12.2006 в 14:20:14
vadim 08355 написал : Но увы, дают ломать редко, отрываюсь на своём инструменте.
Не звездочку там поменять, фильтры, свечу, наклеп с шины , ХХ покрутить это пожалуйста , но шкуркой по цилиндру...... А может потому у Вас было столько разных пил ? :)
Muxa
Muxa
18.12.2006 в 14:28:13
go написал : А может потому у Вас было столько разных пил ? :)
Дано: за 1 вечер, при определённом усердии, Вадим стачивает наждачкой 10% покрытия ЦПГ у одной пилы. Таким образом, за один месяц, он способен последовательно убить три пилы.
Вопрос: за сколько , при том же усердии, Вадим убъёт 7 бензопил, если будет тереть их наждачкой поочерёдно, учитывая что две бензопилы в его парке - одноразовые пилы которыми пользовался КонстаТим.
go
go
Ижевск
18.12.2006 в 17:43:27
2Muxa: Ай! порадовал :)
