hitman_II
hitman_II
17.08.2008 в 22:37:14
Профан2 написал : husqvarna/stihl/- бытовые, а shindaiwa профи
я имел ввиду брэнды, а не конкретные модели
ur5imw написал : Это абсолютно точно.Зато я просто обалдел то нашего сервиса.Позвонил по телефону заказал пружины на сцепление и на следующий день я стал обладателем этих пружин, причем заплатил только за доставку, пружины мне подарили.завод находиться в 300 км
поздравляю, это радует и вызывает уважение
ur5imw написал : Например замена поршневой-примерно 70%стоимости.абсолютно нет смысла её ремонтировать.У профи стоимость примерно столько -но они работают дольше
на профи 50%, чистая ЦПГ проценьов 40 + подшипники и что то еще + работа выходит 50-60%
ur5imw
ur5imw
17.08.2008 в 23:04:35
hitman_II написал : на профи 50%,
это потому что они стоят дороже ,а в деньгах все равно много
hitman_II написал : поздравляю, это радует и вызывает уважение
да я сам немогу в это поверить.
Sergius_sv
Sergius_sv
Вологда
17.08.2008 в 23:33:18
ur5imw написал : до 50 000 встречал ,но свыше?
Sony VAIO VGN-TZ91NS - 109 765 р.(market.yandex.ru) есть и поскромнее, но смысл тот же. не будем переключаться с пил на ноутбуки.разговор не об этом.
ur5imw
ur5imw
18.08.2008 в 08:35:35
Sergius_sv написал : Sony VAIO VGN-TZ91NS - 109 765 р
Я про пилы выше 50 000 не видел,а Вы про ноутбуки
Sergius_sv
Sergius_sv
Вологда
18.08.2008 в 13:26:53
ur5imw написал : Я про пилы выше 50 000 не видел,а Вы про ноутбуки
Друг друга не совсем правильно поняли,sorry.
Инженер
Инженер
Лениногорск
22.08.2008 в 16:33:46
Профан2 написал : Не согласен.husqvarna/stihl/- бытовые, а shindaiwa профи.
Вы наверно имели в виду конкретные модели не так ли? А то прозвучало мол "штиль и хуска -быт, а шиндайва-профи". Не хочется скатыватся вновь к разговору о "позиционировании". 180 и 142 отнесены к бытовым в силу не высоких мощностей. Просто к примеру хочется упомянуть то что партнеры тоже есть с приставкой - profi но от этого что то ни кто из лесорубов не побросал на свалку хуски и штили и не кинулись раскупать чудо-профи-партнер :) Сколь бы не хотелось отдельным производителям приписать ну если не "профи" то хо тя бы "полу-профи" к своему лейблу от этого суть дела не меняется:).
Профан2
Профан2
Ульяновск
22.08.2008 в 18:26:15
Инженер написал : Не хочется скатыватся вновь к разговору о "позиционировании". 180 и 142 отнесены к бытовым в силу не высоких мощностей.
Не обязательно. Например, Шиндава 285с имеет всего 1,8 л.с., объём 28,5 куб см.
Инженер
Инженер
Лениногорск
23.08.2008 в 09:27:31
Профан2 написал : Не обязательно. Например, Шиндава 285с имеет всего 1,8 л.с., объём 28,5 куб см.
Вы наверное имели в виду шиндаЙва? Вы опять таки меня не поняли... Если производитель заявил что 1,5 кВт пила (на счет 285с у меня именно такие данные) - ПРОФИ то он (производитель) сильно слукавил. Хотя бы по тому что для сучкорезов необходимо хотябы 2-2,3 кВт. Всего 1,5 явно недостаточно для промышленной заготовки древесины ни по производительности ни по ресурсу не говоря уже о том что "сучки" на лесоповале бывают с хорошее деревце толщиной...
Шиндайва приписав этой пиле позицию "профи" хотела показать что мол она не хуже более старших моделей. Но хуже-нехуже а слабее. И 1,5 и даже 1,3 кВт позиционированные как "профи" - есть лукавство.
Не принимайте на веру все что заявлено производителем. Особенно позиционированию. Складывается такое впечатление что вы вообще не читали мой предыдущий пост а точнее пропустили его смысел сквозь не осмыслив даже части... Повторюсь на счет "профессионального" партнера. Сколь не говори "сладко" во рту слаще не становится... Как бы этого не хотелось производителю...
Ничего существенно особенного кроме цены у данной марки не нахожу... понимаю конечно ваше трепеное к ней отношение. Ведь у вас если не изменяет память именно японка?
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.08.2008 в 10:20:21
Инженер написал : Вы наверное имели в виду шиндаЙва? Вы опять таки меня не поняли... Если производитель заявил что 1,5 кВт пила (на счет 285с у меня именно такие данные) - ПРОФИ то он (производитель) сильно слукавил. Хотя бы по тому что для сучкорезов необходимо хотябы 2-2,3 кВт. Всего 1,5 явно недостаточно для промышленной заготовки древесины ни по производительности ни по ресурсу не говоря уже о том что "сучки" на лесоповале бывают с хорошее деревце толщиной...
Ничего существенно особенного кроме цены у данной марки не нахожу... понимаю конечно ваше трепеное к ней отношение. Ведь у вас если не изменяет память именно японка? __________________
Да.У меня есть и Шиндава 285с.Мощность не является синонимом слова профессиональный. Например, обычный кухонный нож может быть намного больше охотничьего ножа, который считается боевым.Кстати, по статистике кухонными ножами убивают чаще. Пилы делят на классы по предназначению. Например, для Вас валка(пиление) дров не является основным заработком, поэтому Вы - любитель.Профи пила должна иметь возможность пилить 8-часовой рабочий день, припом у лесоруба в коце смены не должны болеть руки, а через 10 лет он не должен получить профес болезнь. Поэтому профи пилы в первую очередь отличаются меньшей вибрацией и большим ресурсом.Можете сравнить кухонный и охотничий ножи! Вы инженер Вам должно быть понятно.
ur5imw
ur5imw
23.08.2008 в 11:46:23
Профан2 написал : Поэтому профи пилы в первую очередь отличаются меньшей вибрацией и большим ресурсом.
как может показаться страным , но это действительно так.Например ,работая на дереве,мощность пилы не имеет особого значения, в полне хватит и 1,3квт.Если посчитать время затраченое на подготовительные операции и время распиловки, то вполне можно работать даже и ручной ножовкой.Решающим фактором в даной ситуации является вес, балансировка пилы и удобство работы.Работая на земле, конечно лучше предпочтение отдать более мощным пилам, но опять не всегда.Так ,например, выпиливая посадку молодняка, где деревья диаметром 10-15 см мощность 3 квт не даст большого преимущества в работе по с равнению с 1,5 квт.общее время будет примерно одинаково,А вот при валке и распиловки больших деревьев мощность имеет большое значение.
Профан2 написал : Профи пила должна иметь возможность пилить 8-часовой рабочий день,
пильщик за 8 часовой день в лучшем случае работает 6 часов пилой , а реально 4 часа(наверное я лодырь,но получаеться имено так. сложно найти себе такую работу ,когда все 8 часов подряд пилишь)
Инженер
Инженер
Лениногорск
23.08.2008 в 12:13:07
Профан2 написал : Мощность не является синонимом слова профессиональный.
Косвенно является.
Профан2 написал : Например, обычный кухонный нож может быть намного больше охотничьего ножа, который считается боевым.
Нуи сравнение вы нашли... На примере ножей разьве что длину шины можно обсуждать...
Профан2 написал : Кстати, по статистике кухонными ножами убивают чаще.
Общеизвестный факт который как сами понимаете к делу не относится...
Профан2 написал : Пилы делят на классы по предназначению.
Лично мне куда как более нравится классификация от "макиты". (хобби-фермер-профи)
Профан2 написал : Профи пила должна иметь возможность пилить 8-часовой рабочий день, припом у лесоруба в коце смены не должны болеть руки, а через 10 лет он не должен получить профес болезнь.
Абсолютно согласен. Но и согласитесь вы что "профессиональная" шиндайва 285 это не есть орудие труда профессионала, скорее чайника коими и являются большинство здесь находящихся равно как и ваш покорный слуга...
Аксиома но не полная. Вы упорно избегаете самый основной параметр инструмента -его мощность.
Профан2 написал : Можете сравнить кухонный и охотничий ножи! Вы инженер Вам должно быть понятно.
Что бы сравнить ножи не обязательно быть инженером (тем более нефтянником. к тому же с тех пор как я зарегистрировался на форуме я занял руководящую должность). Да я знаю металловедение, в свое время изучал секрет "булатной стали", могу просчитать вам многое но пример с ножами крайне неудачен... Если уж дошло до него то корсары (профессионалы) дрались саблями, палашами, шпагами но ни как не маленькими ножичками пусть и из хорошей стали. Так что профессиональной мини-пилой на 1,3-1,5 кВт можно главным образом "профессионально заготовить дров для пикника" а это на проф-деятельность увы не тянет... Вот такая вот арифметика... Не подумайте что кто то лишает вашу пилу звния ПРОФИ. Просто дополняю это понятие. А у данной пилы для полноты не хватает обьема цилиндра...
Да и с обьемом то... Люди Штиль ругают за то что он с кубика выжмает больше л/с чем та же Хускварна мол ресурс... а Шиндайва и того круче продвинулась. Обьем еще меньше... а лошадки те же... Ну да ладно. Лично я не сторонник оценивать пилы по "предпологаемому ресурсу". Износить пару можно куда как ранее. Например используя не кчественное масло и не в тех пропорциях...
