ur5imw
ur5imw
06.09.2008 в 10:25:37
ur5imw написал : что она 4 сезона не проработает
Дело в том ,что горизонтальное расположение цилиндра не предпологает большого моторесурса и производители идут на этот шаг потому что , это оправдано с точки зрения удобства работы пилой. И в дополнение к выше сказаному мною по поводу тормоза.Дело в том что работая одной рукой я не представляю как он может сработать вообще при обратном ударе ,потом наблюдается самопроизвольное его включение , а возвращение его в исходное положение доставляет кучу неудобств(гнется крышка и при неосторожном влючении его можно просто сломать) а также из-за большой площади рычага ,при работе на дереве, он постояно за что то цепляется и еще один не маловажный фактор-корзина сцепления трется об ленту тормоза при этом значительное количество мощности просто теряется на
на нагрев к тому же демонтировав все элементы тормоза я облегчил пилу грамм на 300 что при работе одной рукой ,согласитесь,имет значение.Наличие тормоза в пилах является обязательной опцией с точки зрения тех безопасности, поэтому производители обязаны его ставить
n-p-n
n-p-n
06.09.2008 в 10:48:31
ur5imw написал : У меня ж китаец
клон? Да и моя, наверное, оттуда же... Спасибо за рассказ. Очень полезен! Про тормоз тоже. Я тоде не понимаю, как тормоз сработает при работе 1-й рукой. Думаю, что не сработает.
ur5imw
ur5imw
06.09.2008 в 11:02:32
n-p-n написал : как тормоз сработает при работе 1-й рукой. Думаю, что не сработает.
на даных моделях должен стоять другий принцип действия тормоза.Не помню как точно называеся, но смысл работы в том , что при резком движении пилы назад он срабатывает.
n-p-n
n-p-n
06.09.2008 в 11:29:31
Старлей написал : А предпродажной клёпке (цепь с барабана) не доверяете? Были прецеденты?
прецедентов таких не было у меня. Но я как-то не сталкивался с такими предложениями. Где они водятся? На рынках, в СЦ?
n-p-n
n-p-n
06.09.2008 в 11:34:41
ur5imw написал : должен стоять другий принцип действия тормоза
инерционный. Глядя в инструкцию я не могу понять, не используется ли в этом инерционном тормозе какой-то узел из тех, что Вы сняли. Упоминается, что при проверке этого тормоза срабатывает рычаг (не скоба, которая цепляется за ветки, а «рычаг»), задействующий цепной тормоз.
Старлей
Старлей
Воронеж
06.09.2008 в 12:28:34
n-p-n написал : Но я как-то не сталкивался с такими предложениями. Где они водятся? На рынках, в СЦ?
В спец. магазинах, имеющих свой СЦ по обслуживанию и ремонту. Там довольно
большой оборот цепей - ИМХО выгодней конкретный тип отматывать с барабана на любые шины. Например, в Курганском "Зингере" коробочных цепей очень мало - ходовые на барабанах. Для
потребителя то-же ИМХО нормально, никакой беготни за цепью конкретной длины - выбрал тип
и кол-во звеньев - через 5 мин вынесли.
n-p-n
n-p-n
06.09.2008 в 13:23:04
2 Старлей спасибо. Нужно будет звенья посчитать на своих цепях (45 и 30 см шины), так как в руководствах количество звеньев не указано. Я так понимаю, что считать нужно заклёпки?
ur5imw
ur5imw
06.09.2008 в 14:42:32
n-p-n написал : Глядя в инструкцию я не могу понять, не используется ли в этом инерционном тормозе какой-то узел из тех, что Вы сняли.
вот все что мне удалось снять лишнего.Я не думаю,что в даной конструкции применен инерционный вид тормоза.Забыл положить хомут
Инженер
Инженер
Лениногорск
06.09.2008 в 20:38:43
n-p-n написал : Я тоде не понимаю, как тормоз сработает при работе 1-й рукой. Думаю, что не сработает.
Все тормоза на пилах "инерционные". Срабатывают как от непосредственного контакта с левой рукой так и без контакта "по инерции". Во всяком случае должны срабатывать.
Сегодня опять рашен-джип загрузил березовыми дровами (даже на полешки расколол предворительно). Млин... цепь надо точить... Тем более что пару раз проволоки касался когда яблоньки в садах пилил... Други. Сложно самому при помощи калибров и надфилей точить? Или лучше не парится и отдать в заточку?
ur5imw
ur5imw
06.09.2008 в 21:00:58
Инженер написал : Сложно самому при помощи калибров и надфилей точить? Или лучше не парится и отдать в заточку?
да нет вовсе не сложно, а цепь нужно точить после каждой заправки бензином или покрайней мере проверять заточку.Если Вы прочитаете инструкцию,которую я присылал Вам на мыло то тпоймете,что это такое
hitman_II
hitman_II
06.09.2008 в 21:33:21
n-p-n написал : прецедентов таких не было у меня. Но я как-то не сталкивался с такими предложениями. Где они водятся? На рынках, в СЦ?
там прецендентов быть просто не может, если тока мастер при клепке не лоханулся скажу правду, ВСЕ цепи которые покупаются в коробочках в СЦ склепаны из бухт у меня лично таких 5 и ничего криминального в этом нет
