olegiz написал :
Нашел пока 4 функциональных сходства:
Все они одинаковые. Выбирай, не выбирай, а результат предсказуем: будет пилить.
Я вспомнил пятое сходство: хорошо и долго работают известные. Не новички, в этом бизнесе.
Бензопила не испортит Вам жизнь. Это пожалуй уже отличие.
Sj-4 написал :
Выбрал для покупки пилы две фирмы, 15 дюймов- из-за более низкой цены и 100 пил - из-за близости к дому.Что о них можете сказать.
Лично я обеим фирмам могу дать только хорошие рекомендации. Обе являются официальными дилерами, и имеют свой сервис. Надеюсь, Вы нам расскажите, как они работают со своими клиентами.
2-я часть про Shindaiwa 352s, если кому интересено:
( 8Мб)
или .
Ну и вопрос сразу (может представительство Shindaiwa подскажет). Как видно, холодный пуск не очень. Это не всегда так происходит. В основном с 3-го рывка заводится. Что неправильно делаю?
olegiz написал :
Да, дружёк. Свою Пилу Вы крепко любите. А Вы ей что-то пилите, или всё больше для статистики заводите? Что уже сделали-то инструментом? Замечено: чем горячее чувства, тем они поверхностней.
Вам бы в руках что-то иное подержать. В качастве лекарства даже любая старшая Hus подойдёт. Я без наезда. И представительство ИХ, куда быстрее реагирует, на вопросы пользователей. Точно.
Инструмент надо любить. Разве не так? Не скрою, я ею работаю в основном по выходным.
Немного пока успел. Она недавно куплена. Зауголки сруба обрезал (на заднем плане). Окосячку начал делать. А строился дом другой пилой. Но там целая бригада работала. Такие объемы мне не по силам.
Хуска получше холодная заводится,факт. "Держал" я 137-ю. Хороший аппарат.
Я без наезда.
Да я спокойно отношусь к критике. Даже нуждаюсь в ней.
olegiz написал :
Все правильно, топливо сначала должно в карбюратор попасть, а потом в цилиндр. Чтобы это случилось надо сделать несколько рывков, топливо поступает в карбюратор за счет воздушного разряжения в цилиндре.
Сам карбюратор топливо из бензобака не засосет. И у бензопилы нет одельно выполненого топливного насоса, как у автомобиля.
2 Vadim
vadim 08355 написал :
Мы тоже старемся быстро отвечать на вопросы. Olegiz писал нам на почту и мы ему ответили быстро. Но технических вопросов относительно запуска своей бензопилы он не задавал. К сожалению быстро ответить на форуме не всегда получается. Вопросы разбросаны по темам и к сожалению, не всегда получается их увидеть среди простой болтовни про девочку Ксению и прочее, прочее, прочее ))))))
Если вопросы будут обращены непосредственно к нам, мы с удовольствием ответим.
Еще есть вопрос по поводу винта регулировки масляного насоса(расположен снизу). Когда он завернут до упора (всего свободного хода у него чуть больше полоборота), подача масла прекращается полностью? У меня сложилось впечатление, что при повернутом по часовой до упора винте, масло к цепи не поступает или его поступает катастрофически мало.
что поделать, для убедительности приходится приводить и такие примеры
Масла при минимальном положении поступает достаточно для пиления мягкой , сухой древесины.
Максимальное положение , для пиления мороженного, загрязненной абразивами древесиной, для пиления твердых пород дерева. То есть для того, когда требуется дополнительная смазка.
Если бы масла вообще не поступало , то шина сгорела бы буквально за несколько минут. Заклинило ведомую звездочку шины и т.д. Искры иногда появляются от шины при пилении без масла))
Если ничего этого не происходит и пила нормально пилит, значит масло поступает на шину и цепь.
В инструкции написано , как проверить подачу масла, если Вы сомневаетесь в этом. Не обязательно пилить и ждать сгорит шина или нет. Заведите пилу , нажмите на газ и поднисите не касаясь , конец шины к какой либо поверхности ( листу бумаги ). Если появился масляный след на поверхности, то все впорядке.
Shindaiwa написал :
Спасибо, успокоили.
Проверку подачи масла я производил согласно руководства. При полностью открытом насосе, оно действительно брызжет сильно, а при закрытом практически незаметно поступление. Поэтому решил и уточнить.
Shindaiwa написал :
Согласен. И я не оценил работу мастера. Вот Вы посмотрите на фото Ольги Тахтаджиевой. Вот это я понимаю! Уровень!
Почему это вдруг "Дружёк" по иному пишется? Вот смотрите: дружёк, дружёк, дружёк.
Видите? Нет проблем. И так тоже пишется. Дружёк. Уж я то знаю.
Я граматей.
Олег. Это Вам послание, не шиндайве. Я вообще думал, что под "шиндайвой" конкретный чел. скрывается. А это оказывается целая контора так представленна. Бум знать.
Shindaiwa написал :
А вот тут масенький нетак! Если древесина мороженная, сырая, то и шину Вам (нам) не перегреть. Масла трэба минимум. Точно говорю.Сам парил. Если древесина с песочком, то мухой сдохнет цепь, а не шина. Сей процесс так скоротечен, что о подаче масла и думать не стоит. Не спасает. Хоть залейся.
А вот с твердой, мягкой, а главное с СУХОЙ древесиной, масла требуется больше.
Вы извините меня, любезный Shindaiwa. Конечно Вы не скрываетесь.
С ёлкой / дубом всё так. Чем тверже сухая древесина и чем большая часть шины задествована, тем больше необходимо смазки. Факт. Как мрёт шина не видел. Цепь за 35 секунд. Вся в тупую верёвочку!
Уважаемый ОлегИз. Вот что я успел выпилить. Не супер конечно, но старался. Всё из под пилы. За исключением стекла, шурупов, гвоздей и прочего. Доски умышленно не все строгал. Штапики из доски. Эл.лобзиком. Имеется циркулярка, но не запускал ни разу. Лень собирать /разбирать. Дача. Могут стырить. Пилу и лобзик катаю туда-сюда. Что за св.лочная ст.ана?
Ёлку,сосенки, я естественно тырил!
2vadim08355
Доброго времени суток. Помниться Вы искали приблуду для распиловки бревна на доски. Посмотрите
здесь , может пригодиться. Устройство не ахти какое сложное.
Единственное: проявите терпение при загузке "видео". Взято из поста по применению б\пилы не по назначению. Если не в "тему": извините великодушно!
Вашим парником восхищен! Работа говорит сама за себя...
После длительного отсутствия , зашел сегодня на сайт и с удивлением обнаружил, что тема которую начал живет и процветает.
За это время успел отработать своей Шиндайвой 285 чуть больше 15 литров бензина. Пока нареканий нет. Пилил сухие березы сантиметров 40-50 в диаметре, расчищал участок от старых деревьев, уничтожал кустарник для нового проезда в деревню. За это время спользовал три цепи. Переодически точу и ставлю по очереди. Шина еще не износилась. С пилой за это время ничего не делал. Только техническое обслуживание. Регулярно чищу воздушный фильтр , свечу, сцепление, цилиндр. Для смазки цепи использую масло Волга-Ойл самое дешевое моторное. Для смеси родное масло Шиндайва . Вобщем полет нормальный.
Сейчас хочу купить мотокосу, тоже Шиндайва
Misfits написал :
воздушный фильтр -это понятно.
свечу -примерно понимаю как , у нее что нагар ?
сцепление - как до него добраться -фотографии можете скинуть ?
цилиндр - а это зачем чистить после 15 литров и главное как
вообще 15 л это примерно -45 моточасов . -детский срок для такой пилы.
Misfits написал :
Ну значит не зря и покупали. За шесть зимних месяцев не так много людей, спалили по 15 литров смеси. Вы просто трудоголик, какой-то!
Уважаемые Baum, SGore. Спасибо за коментарии. Теплицу делал не себе. Жене. Я ей сделаю хорошо, и она мне тоже сделает хорошо. Рано, или поздно, но сделает. Надеюсь.
Вообще, это я не для хвастовства выставил фото, а по теме: выбор бензопилы. Для того, что-бы потенциальные покупатели сразу представляли возможности аппаратов. Кому дрова пилить, а кому что-то чуть-чуть большее. Но всё-равно, за похвалу спасибо!
Вы уж извините, если не в тему. Приобрел свою первую пилу Homelite. Хорошая, плохая - это пусть уж останется на мне. Вопрос вот в чём. В инструкции написано о соотношении масла 50:1, а продавец на рынке несколько раз повторил, что бы разводил 30:1 и не читал вздор из инструкции. Я пока ещё не трогал пилу, не до этого. Но откуда у него родилась сия цифиря? Я не думаю, что именно эта фирма имеет особенные показатели. Но слова то были сказаны...
WIK написал :
Хорошая, плохая - это пусть уж останется на мне. ...
Это потом вы нам расскажете о своих впечатлениях, как поработаете с ней. Это же Ваш инструмент.
Поздравляю!
WIK написал :
За свою жизнь неоднократно сталкивался с людьми, которые несут бред, причем с уверенностью истины в одном лице. , там всё ясно и четко написано: Mix 50 part gasoline to 1 part 2 cycle engine oil in your gas container. SHAKE. Pour into fuel tank.. Тут и переводить не надо: 50:1. Причем эта рекомендация относится ко всей линейке бензопил.
olegiz написал :
Поздравляю!
Спасибо на добром слове. На дачном форуме я подробненько написал почему выбрал эту модель. Рассказал, как разливался соловьем перед продавцами и о покрытиях керамических и хромированных,и о двух кольцах,и о тройной очистке воздуха, и о ресурсах ,и о ... Когда мои познания были исчерпаны меня молча просто отвели в местный сервис и показали, что там в ремонте. После чего я понял, что наши люди чудненько убивают ВСЁ! И Хуски, и Штили,и Макиты, и Маки . Короче угомонился и пошел выбирать мощность и длину шины. Поживём -увидим.
А по маслу, я для собственного успокоения задал вопрос. Как-то безумно выполнять рекомендации карабейника желания особого не было. Ещё раз спасибо.
WIK написал :
Поздравляю. Тоже хотел такую, но и другую хотел, и ещё некоторые ..
Есть на форуме люди, в чьих руках сервис. И это не Владлен и не Shindaiwa.
Возможно, что эти люди и подскажут, что-то практическое. Но не панацея. Заочно, тоже не лечат.
От себя добавлю: масел море! Спекуляций, ещё больше. И под каждой спекуляцией есть и интерес и физическая основа для подробнейшей, поверхностной болтологии. И не надо обобщать!
Ну масло шло,как "презент" от фирмы ( эх не посмотрел я в инете цену на эту модель. Обмишурился на 800 рубчиков, поэтому и масло ,наверное, "бесплатно"). Но вот в будущем он рекомендовал пользоваться Штилёвским маслом. Кстати, это тоже - вопрос???? ( Прав он или нет? Хотя по бензокосе Штилёвской, я тоже убедился, что и с этим маслом можно здорово обмануться. Вы совершенно правы- масел море, халтуры ещё больше)
