ur5imw
ur5imw
09.09.2008 в 10:56:18
Инженер написал : Толи дело в лошадках толи тормоз хороший.
скорей в лошадках.
Инженер написал : Заводиш в положении "холодный или горячий пуск"(не важно). Как завелась надо сразу жать на гашетку что бы рычажек перескочил в "рабочее" положение и
аналогично,только я сразу не жму,я жду пока заглохнет(почти сразу) ,потом перевожу в "рабочее" положение и завожу.Эргономика у наших пилах одинакова.
Инженер
Инженер
Лениногорск
09.09.2008 в 11:51:01
ur5imw написал : скорей в лошадках.
Не думаю что у Штилей под 3,5 квт тормоз не держит цепь... Просто тормоз таков что бы держать цепь. Это его предназначение. Если он не держит то как сможет мгновенно остановить ее в режиме "кикбэк"?
ur5imw написал : Эргономика у наших пилах одинакова.
Эргономика - это несколько другое...
alex_k
alex_k
09.09.2008 в 11:55:53
Инженер написал : Если же газовать с включенным тормозом цепь все равно стоит на месте.
потому что сцепление на малых оборотах не схватило и проскальзывает.
Инженер
Инженер
Лениногорск
09.09.2008 в 12:12:56
Если полный газ даш тоже проскальзывает?
ur5imw
ur5imw
09.09.2008 в 14:00:21
Инженер написал : Эргономика - это несколько другое..
А если не секрет тогда что?
Инженер написал : остановить ее в режиме "кикбэк"?
в этом режиме держит
ur5imw
ur5imw
09.09.2008 в 14:03:32
Инженер написал : полный газ даш тоже проскальзывает
я уже на тормозе газовал смотрите выше,что из этого вышло.
n-p-n
n-p-n
09.09.2008 в 15:27:39
ur5imw написал : да и18 шина мне кажеться великовата.
само собой. В мануале фигурируют только шины (12, 14, 16)". Просто родную шину от MаxCut поставил на электро-Makit'у, а родную шину Makit'ы (18") - на MaxCut. Выглядит, как я сказал угрожающе ;) Канистру взял, дней через 10 планирую рвануть на дачу, по дороге налью в канистру бензина и буду пилить-пилить-пилить ;)
Инженер
Инженер
Лениногорск
09.09.2008 в 16:41:08
ur5imw написал : А если не секрет тогда что?
Сформулировать затрудняюсь. Залес почитал о эргономике. Область весьма обширная и ваше понимание подпадает под нее. Так что закроем тему. Я несколько однобоко ее понимал. В инструментах для меня эргономика было синонимом "удобство". Короче все, не будем флеймить:)
ur5imw написал : в этом режиме держит
Непонятно.... Как тормоз который не держит цепь может ее тормозить? Отскок - это доли секунды, даже сбросив газ цепь не остановится так быстро... или остановится?
ur5imw написал : я уже на тормозе газовал смотрите выше,что из этого вышло.
Не стоит конечно... Мануал штиля часто противоречит себе самому... Например есть рекомендация "проверять тормоз " газуя со включенным тормозом, и в то же время запрещает газовать со включенным тормозом:) что это не знаю, может трудности перевода?:)
ur5imw
ur5imw
09.09.2008 в 17:48:30
Инженер написал : Непонятно..
газовал, газовал,газовал,пока цепь почуть чуть не начала двигаться, а пилить начал с веток,потом она крутилась(цепь),но мощности нет,почти вся ушла на **растормаживание**,а я понять не могу-двигатель работает как надо,а цепь еле крутиться,потом в следствии нагрева или еще каких либо причин стала хоть как то пилить.останавливаться не стал потому,что не было времени(работал перед дождем), да и вышка работает за время.Ну не знаю,**замкнуло ** меня что ли.
Инженер написал : синонимом "удобство"
и я бы сказал**удобство управления**
ur5imw
ur5imw
09.09.2008 в 18:23:52
n-p-n написал : буду пилить-пилить-пилить
А вот это как раз делать не стоит.Мах одну заправку отработали,дали остыть.Снизу есть болты,которые крепит двигатель к пластмасовому корпусу,так по ним необходимо контролировать температуру двигателя.Лучше все го если будете пилить до 10-15 см.30 см не вздумаете пилить через 3-4 распила может расплавиться.Я конечно посоветовал бы поставить 12 шину ,но в силу сложившихся обстоятельств ......
n-p-n
n-p-n
09.09.2008 в 22:29:20
2 ur5imw да я поставлю назад 12", конечно. Это я так, баловАюсь :) Это просто мутант получился. Думаю вообще прикупить комплект из шины 12" и цепи с шириной 1,1 мм. Даже полегче будет, чем с родными.
