09.12.2008 в 22:15:13
Сходил ещё в один магазин. Отдел был закрыт. Через стекло увидел Маккиту. Завтра посмотрю, что за модель. Всем спасибо за советы!
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.12.2008 в 09:01:22
Bryuslee написал : Да я с Вами согласен, но в комплекте у Хус. идет шина 40 см., а у штиля 35 см.
Там где брал я (Штиль 180) пилы комлектовались 30, 35 и 40 см. Прямо стояли на витрине все три. Когда купил мне вынесли в коробке со склада, тут же собрали, натянули цепку, залили смесь и на крыльце магазина завели. (Газовать я не дал т.к масло для цепи отсутвовало в бачке). Я из предложенного выбрал золотую середину (т.е 35см) задавив в себе наш русский максимализм и не прогадал. 30см действительно кажется слишком короткой. Хотя это скорее влияет на эстетику и внешний вид пилы... 35 см - эстетично и практично. В большинстве случаев достаточна. Позволяет пилить 70см стволы. На днях на задворках моего офиса комунальщики штильком 180-м завалили четыре тополя комли которых около 60-70 см (на глазок). Не стоит гнатся за длиной шины. Короткая шина более "энерговооруженная", меньшая нагрузка на двигатель. Удобство и компактность.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
10.12.2008 в 09:16:52
alex_k написал : а то у меня 7 топоров разных , а пила только одна.
У меня ни одного топора путного нет. Надо что-то приобрести. Отечественные уже не хочу. Импортные не знаю. Купил недавно мачете. Очень оказывается эта штука практичная. Оценил. Старые зимники заростают и там всегда есть что поправить. Топором мелкотню рубить и тяжело и ОПАСНО! Без глаз можно остаться. Выстегнешь. Я с выбором пилы парится не буду. Если решу , что она просто валяться у избы будет, то возьму Партнёра. Если таскать в рюкзаке, то возьму Олю или ЭСHO. Не вижу разницы. Работать будет крайне мало.
n-p-n
n-p-n
10.12.2008 в 10:24:34
Инженер написал : 30см действительно кажется слишком короткой.
Это только так кажется. :)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
10.12.2008 в 11:02:07
n-p-n написал : Это только так кажется.
A кто-ж его знает, что за баобабы людям приходится пилить. По мне так для реза поперёк арифметика такая: 3 кВт 35-40 см .325 Х 0.5, 0.325 Х 0.58. 3,5 кВт и - 40 см-45 см. 3/8 Х 0,58. , 0.325 Х 0,58 2 кВт-30-35 см. 325 Х 0.5
Менее 1,7 кВт-30 см. и цепь 3/8 Х 0.5
В диапазоне 1, 8-2 кВт возможно оправданно применение 0,325 Х 0.5 в виду большей стойкости цепи к растяжению и т.п. при работе с "мягкими" сортами древесины.
baum
baum
Львов
10.12.2008 в 14:20:57
Вадим, Вы же Партнер выиграли на конкурсе. Отдали кому-то?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
10.12.2008 в 14:49:00
baum написал : Вадим, Вы же Партнер выиграли на конкурсе. Отдали кому-то?
Брату жены. И сейчас пила в лесу валяется. Под корягой (в избе брата жены). Там всё пока в порядке. Нормально двигатель работает. И не сливается и не вырабатывается и сама пила, под пеньком, даже в целофан не укутана. Шина чуть покрылась ржавчиной.
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.12.2008 в 16:52:12
n-p-n написал : Цитата: Сообщение от Инженер 30см действительно кажется слишком короткой.
Конечно кажется:) В основном из-за пропорций пилы. Шина получается короче значительно самой пилы и от того выглядит пила как уродец. И шина кажется короче чем есть на самом деле. Исходя из 90% случаев что я пилил конец шины сантиметров на 5 торчит из бревен а значит 30см вполне бы для этого подошла...
n-p-n
n-p-n
10.12.2008 в 17:44:59
Я вот на свою малышку поставил примерить шину от электропилы. На бензо объём 30 кубиков и мощность 1,9 л.с. А шину поставил 45 см. Даже заводить не стал, полюбовался и снял :) А родная шина 30 см. И то не проблема её заклинить. Глаз да глаз.
drev
drev
13.12.2008 в 03:14:25
а я ставил шину 40 см на 660 штиль. поначалу было что-то несуразное вовнешнем облике пилы,но поработав так пару дней привык и это даже стало казаться красивым,ну или что так и должно быть. З.Ы. на 660 стандартная шина 60 см,макс 90 см. ну а 40-это очень быстро. т.е. дешево и сердито :)
ur5imw
ur5imw
13.12.2008 в 19:14:27
drev написал : ну а 40-это очень быстро. т.е. дешево и сердито
да пилит оно все равно одинаково , что с 40 что с 60 см шиной , только с короткой шиной пила получаеться по маневреней и по легче
