baum написал :
Конечно, цифра имеет значение только в сравнении. Только сообщат ли ВСЕ производители РЕАЛЬНЫЙ моторесурс...
Абсолютно правильное мнение. Цифра имеет значение только в сравнении, но не в реальной работе.
Посмотрите рисунок , это первая страница из американского каталога Shindaiwa за 2006 год.
Привез из заграничной поездки. Там где я выделил написано, что цилиндр Shindaiwa имеет моторесурс 4000 часов. Цилиндр один из главных узлов подверженых огромным нагрузкам и можно предположить , что ресурс двигателя составляет именно 4000 часов.
Стал хуже Stihl который говорит, что ресур двигателя 2000 часов ??? Не стал хуже.
Husqvarna стала хуже ??? Тоже не стала. Потому, что это всего лишь цифра.
Производители , мое мнение, не дают данные по моторесурсу по одной причине, его невозможно правильно просчитать. Если ресурс сообщить в виде количества моточасов, то наверняка найдется дебил, который будет выбирать инструмент именно по цифре написанной в каталоге.
Прочитает каталогов несколько, увидит цифру в 3000, 4000, 6000 часов и купит инструмент с большим количеством часов. Через три дня работы под дождем, у этого кретина летит двигатель.
Он идет к продавцу или судится с производителем потому, что его обманули.
А на самом деле все просто. На ресурс двигателя влияют много причин. Влажность воздуха ( уэтого идиота двигатель насосал воды из воздуха до гидроудара ) , качество бензина, чистота ребер цилиндра , воздушного и топливного фильтра, нагрузки из-за плохо заточеной цепи, высоты над уровнем моря и прочее, прочее. прочее....
Ресурс невозможно просчитать правильно. Поэтому точно, такие цифры никто не дает.
На мой взгляд ресурс, может показать, но тоже приблизительно , конструкция инструмента. Человек который больше доверяет Сопромату и понимает принцип работы двигателя, нежели цифрам в каталогах и Советским ГОСТам, сразу увидит плюсы и минусы влияющие на ресурс...
