2 alex_k не знаю. Что это за зверь такой на фоте?
Я ещё ни одного дерева не завалил. Ну почти.
Впрочем, история почти была записана в теме смерть от болгарки. Довольно давно уже. Ужас вообще.
ААА. счас мама позвонила, сказала, что и прошлый штабель не допилил ( шины не хватило 16 дюймовой) Блин и там ещё допиливать надо! Чем? Ручной пилой?
ЗЫ: Нетушки! Я свой Партнер заведу.
Перевожу.под"мясообрезью"следует понимать отходы после обрезки доски,а под "горбылем" отходы от бревна.Вертикально-наверно я не правильно выразился.Горбыль собирается в горизонтальные пакеты по 2-4 доски сместе и ложится
проскостью вертикально
Требовалась подстройка карбюратора. На заводских настройках сильно богатил смесь и недодавал мощность(не советую крутить).
В теме проходил такой пост по поводу Oleo-mac 936. У меня 937-я модель. У неё есть 3 винта для регулировки карбюратора. Вопрос знатокам, кто пользуется бензопилами этой фирмы: 937-я модель тоже требует регулировки, заводские настройки не оптимальны? Если да, то как лучше поступить: обратиться в сервис-центр или же отрегулировать самостоятельно (сразу оговорюсь - опыта нет)? Если это несложно, то каким образом это делать (в инструкции никаких рекомендаций нет)? Чего нужно добиться в конечном итоге?
2Андрей_В
На многих Олях "заводская" регулировка настроена на небольшое переобогащение смеси - ИМХО на период обкатки это совершенно правильно. Если в этот период Пила работает нормально - лучше состав смеси не трогать. После полной обкатки можно и подстроить, НО ИМХО это требует опыта, квалификации и бесконтактного Частотомера - это обсуждалось на МС неоднократно. Особого доверия к регулировке в СЦ лично у меня нет, там регулируют зачастую без нормальной нагрузки, да и конкретный Исполнитель может подвернуться всякий (вспомните Автосервисы).
На этих выходных пилил своим Партнером горбыль. Ну откуда же мне было знать, что воз горбыля лежит на груде камней... Цепь пришлось отдать в заточку, самому не выточить (напильником) столько. Заточка у нас 30 р. Но сказали молодец! Больше можешь не приносить - выкинь, если ещё надо будет точить... Новая цепочка... - была.
ну, опыт приходит не сразу. Всякое бывает. После"професиональной " заточки цепи не намного хватает, они её точат не жалея.А вот интересно они ограничитель
valerich написал :
Даа... есть-таки преимущество пиления горбыля в стопках, хотя трудоёмкость ну очень большая! Хотя особо крупные то-же распиливаю на месте (с подкладкой,конечно) - иногда и землю цепляю, куда-же без этого! ))
ur5imw написал :
высоты стачивали или только резец заточили?
Стачивали. Посмотрел.
Старлей написал :
Ну земля не так страшно. Но перекладывать Камаз горбыля точно в лом было. А привозили без меня. просто выгрузили. А мать мне только потом сказала, когда я сказал :блин! Камень, она поправила: Нет Целая куча!
Ну как вам сказать... резец стачивается по мере износа, не может же он быть ниже ограничителя...
тогда пилить не будет вовсе. В мануале указывается необходимая разница между высотой ограничителя и резца. При маленькой разнице будет низкая производительность , при большой повысится нагрузка на двигатель и увеличится опастность отброса "кик бэк".
Инженер написал :
Мы ж его напильником стачиваем каждый день, а пилить оно будет,только производительность падает.Иногда заточиш хорошо , а не так пилит, тогда смотри ограничители.
ur5imw написал :
На выходных попробую как спецы заточили. На ощупь - не плохо. У меня ж не первая пила.
