Shindaiwa
Shindaiwa
03.08.2007 в 15:18:24
Sj-4 написал : Особенно понраввилось,что рекомендуют запискать пилу не поставив на тормоз.Нарушение техники безопасности!
Уже здесь обсуждали это. Напишу еще раз. Инерционный тормоз , это защита от обратного удара, который возникает если носик шины с вращающейся цепью резко поднести к дереву.
Посмотрите внимательно инструкцию на сайте, вот фраза из нее - Внимание ! Перед запуском очистите поверхность от предметов способных столкнуться с вращающейся цепью или помешать уверенному запуску.
Если при запуске, когда пила будет стоять на земле, с прижатой ногой к земле площадкой на задней рукоятке , то обратного удара после запуска не будет, потому что нет причин для его возникновения.
Ex-Art-Kit
Ex-Art-Kit
03.08.2007 в 15:28:55
Shindaiwa написал : потому что нет причин для его возникновения
Логично.
Горелых крышек сцепления и картеров, по причине выключеного тормоза , видел не мало. И постоянно приносят и будут нести. Потому , что инструкция и техника безопасности , это то что обязательно соблюдать надо. Но и свои мозги к рабочему процессу иногда подключать надо....
Sj-4
Sj-4
03.08.2007 в 16:00:56
2Shindaiwa В инструкции к моей Хускварне черным по белому написано,что при запуске пилы нужно ставить на тормоз.Что я и делаю.Привык соблюдать инструкции- полезное дело ;)
Shindaiwa
Shindaiwa
03.08.2007 в 16:11:16
Sj-4 написал : В инструкции к моей Хускварне черным по белому написано
Все правильно. Надо соблюдать инструкции , которые дает производитель на свой товар.
Но мы представляем не Husqvarna , а Shindaiwa .
Поэтому инструкции у нас только для Shindaiwa и действие их распространяется тоже только на Shindaiwa.
Sj-4
Sj-4
03.08.2007 в 16:11:48
Еще раз пересмотрел упоминавшийся здесь фильм Хускварны, там швед перед запуском ставит пилу на тормоз. Дело даже не в обратном ударе, пила по стечению обстоятельств может сдвинуться в сторону, с включенным тормозом ничего не будет, а без есть шанс получить травму. Вот ,что я имел ввиду.
VladlenPopolitov
VladlenPopolitov
03.08.2007 в 16:11:57
Триллипут написал : Каждый раз, когда я приезжаю в сервис на ТО своей Хускварны, настройку карба мне делают на холодном движке.
Добрый день!
Регулировка карбюратора делается на прогретом двигателе. Обычно, макимально необходимое время для прогрева бензопилы - около 1 минуты (завели, погазовали, дождались устойчиваой работы - вот двигатель и прогрет). Обязательно регулировку надо делать при чистом воздушном и топливном фильтре, иначе, например, при чистке воздушного фильтра надо перерегулировать карбюратор (чистый фильтр - больше воздуха - беднее смесь - выше обороты двухтактного двигателя и меньше смазки - задиры на цилиндре).
Триллипут написал : барабан сцепления может касаться боковой крышки?
А где у Вас касается барабан крышки? Как Вы это определили (по звуку, потертостям или т.п.)?
hitman_II
hitman_II
03.08.2007 в 16:16:46
Sj-4 написал : В инструкции к моей Хускварне черным по белому написано,что при запуске пилы нужно ставить на тормоз.Что я и делаю.Привык соблюдать инструкции- полезное дело
признайся сколько раз газовал пилой с включенным тормозом?
я вот лично всего дважды - первый раз не услышал когда отщелкнуло, газанул раз 6-7 второй раз газанул разок и сразу вспомнил, что на тормоз ставил
вообщето по мне запускать пилу с земли не удобно (очень низко нагибаться надо) а в магазине показали 2 способа завода пилы между колен и с рук вот ими и пользуюсь хотя блин с колен потом синяки с кулак размером
Ex-Art-Kit написал : инструкция и техника безопасности , это то что обязательно соблюдать надо. Но и свои мозги к рабочему процессу иногда подключать надо....
золотые слова
Sj-4
Sj-4
03.08.2007 в 16:20:39
Shindaiwa написал : Все правильно. Надо соблюдать инструкции , которые дает производитель на свой товар.
Интересно, у буржуев пилы Вашей фирмы рекомендую в инструкциях такой же потенциально опасный способ запуска пилы или только у нас.
Sj-4
Sj-4
03.08.2007 в 16:22:12
hitman_II написал : признайся сколько раз газовал пилой с включенным тормозом?
Пока ни разу ;)
Ex-Art-Kit
Ex-Art-Kit
03.08.2007 в 16:23:20
Sj-4 написал : пила по стечению обстоятельств может сдвинуться в сторону, с включенным тормозом ничего не будет, а без есть шанс получить травму.
Это у шведов может стечение обстоятельств, по которому бензопила может сама собой сдвинутся на полтора метра и с чем нибудь столкнуться. А у японцев, пилы в пространстве сами собой не перемещаюися ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
VladlenPopolitov
VladlenPopolitov
03.08.2007 в 16:25:25
Извините, что я вмешиваюсь. Именно этот вопрос уже обсуждался в форуме примерно год назад. Насколько мне известно, англоязычная инструкция к Шиндайва так же содержит требование запускать пилу с включенным тормозом. Сейчас это требование является обязательным для всех. А исходя из русскоязычной инструкции можно сделать вывод, что эти пилы имеют какую-то защиту, играющую роль тормоза цепи при запуске, или что никакой опасности нет.
С уважением,
Владлен.
