vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.09.2007 в 15:18:15
Andrey19 написал : проблема будет в доль, поперёк наверное любая справится.
Ой тяжёлое это дело! Сруб старый и не Вами сделанный. Во первых, гвоздей в стенах может быть не мерянно. Во вторых, не только двиглу тяжело, но и цепь по сухому бревну мухой садится. У Вас опыта нет и т.д. и т.п. Метров пять вдоль это ещё туда-сюда. А вот каждое бревно резать вдоль, это кошмар! А до 500 моделей море. Но разве дело в этом? Сруб с пазом теплее, чем из бруса. И прочнее. Постарайтесь то, что имеете, подремонтировать.
Andrey19
Andrey19
Каменец
28.09.2007 в 17:41:13
vadim 08355 написал : Сруб с пазом теплее, чем из бруса. И прочнее. Постарайтесь то, что имеете, подремонтировать.
Дело в том что он не очень качественно сделан, во вторых есть некоторые брёвна которые проще выкинуть, а заменить их на такиеже (сейчас проблематично найти брус толщиной 16 см) нет возможности, поэтому этот сыр бор.
VOdin
VOdin
29.09.2007 в 15:47:32
2 Shindaiwa Когда все же в Питере будет представлена фирма? (НЕ)смешно уже даже...
Сразу куплю тогда две: легкую 269T для строительства дома и 490-ю для валки леса и прочих радостей:)
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
30.09.2007 в 21:26:55
Andrey19 написал : Дело в том что он не очень качественно сделан, во вторых есть некоторые брёвна которые проще выкинуть, а заменить их на такиеже (сейчас проблематично найти брус толщиной 16 см) нет возможности, поэтому этот сыр бор.
Не. Пробовал распускать сегодня 142 хуской не очень твёрдую ель, распустить -то распустил, но рез... Циркуляркой намного лучше. Хотя и дольше.
А что мешает вам оставить нормальные брёвна такими, какие они есть, а на замену им брус настрогать? В чём проблема?
Andrey19
Andrey19
Каменец
01.10.2007 в 09:08:52
Смотрел Kress Duo Sage, заявлянная глубина пиления 200мм(продольно и поперёк), кто нить пользовался, как на самом деле? А то купить за 340$ а потом только доски поперёк ей отрезать прямо скажу не очень.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.10.2007 в 09:43:23
Юрий Б.Г. написал : Пробовал распускать сегодня 142 хуской не очень твёрдую ель, распустить -то распустил, но рез... Циркуляркой намного лучше. Хотя и дольше.
Сухую ёлку терзали?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.10.2007 в 09:52:54
VOdin написал : Когда все же в Питере будет представлена фирма? (НЕ)смешно уже даже...
В прошедшие субботу и воскресение наваляли и нашкурили 55 брёнышек под сруб. Территорию расчистили от угрожающих лиственниц и распилили их на чурбаки. Шины 16 в комле у листвяны не хватало. Partner 400. Всё легко. Ушло 2.5 литра топлива.
И сруб собирать будем с указанной пилой. И только на доски применим более сильную и выносливую технику.
А что, неужели Шиндайва так плоха и ненадёжна, что без сервиса не прожить?:eek:
go
go
Ижевск
01.10.2007 в 10:42:14
vadim 08355 написал : Неужели в 10 градусов цепь выставил? У меня что-то с таким углом не катит. Жмёт.
У друга взял попользовать, пилил чуть подсушенную осину. Жать ниче не жмет, но и сказать что идет сильно легче не скажу, просто рез почище и идет вроде поровнее, но это я свежий был, а своей цепью уже уставший пилил.
vadim 08355 написал : А что Вы собственно раз за разом на доску шихля своего кидаете?
Дык дурной:(. Но опять-же на тротуары не сосновую-же отрейсмусованную доску класть. Тут меня точно жаба удушит. Но вообщет-то пилю неспеша, по полметра острой цепью, со всей дури не давлю, на холостых даю отдохнуть, но все равно не хорошо это.....
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.10.2007 в 12:17:18
go написал : Жать ниче не жмет, но и сказать что идет сильно легче не скажу, просто рез почище и идет вроде поровнее, но это я свежий был, а своей цепью уже уставший пилил.
Я опытным путём пришёл к углу 20. Рез чище, закатывает боковую поверхность медленее, чем при угле 10. Основные потери при углах 5-10 происходят именно от трения боковой поверхность зуба. Почему заводские точат в 5-10 могу только догадываться.
go написал : но и сказать что идет сильно легче не скажу
Так и есть. Цепь греется,а это прямое указание на увеличение доли потерь на трение боковой пов. зуба.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
01.10.2007 в 12:26:28
Andrey19 написал : Смотрел Kress Duo Sage, заявлянная глубина пиления 200мм(продольно и поперёк), кто нить пользовался, как на самом деле?
Я не пользовался. Но сразу понятно, что усерется 1.4 вдоль волочить рез 200 мм.(рекламируют ещё более). Попробуйте хоть что-то подобное сделать обычной пилой в 3-3. 5 кВт и сразу поймёте, что инструмент 1.4 чуда не сотворит. Красивая игрушка для работы с мягкими материаллами. Такими как вода, воздух. Вообще 200 не такая проблема, но ресурс треба О-ГО-ГО!
VOdin
VOdin
01.10.2007 в 20:08:33
vadim 08355 написал : В прошедшие субботу и воскресение наваляли и нашкурили 55 брёнышек под сруб. Территорию расчистили от угрожающих лиственниц и распилили их на чурбаки. Шины 16 в комле у листвяны не хватало. Partner 400. Всё легко. Ушло 2.5 литра топлива.
Сервис -это второе. Первое - это то, что в Питере пока сие не встречал. В инет магазинах Питерских тоже не нашел. Можно конечно из Москвы доставку, но... Я же и писал, что это (НЕ) смешно :) Тем более посмотрел список дилеров: в Калуге два! Вот так :)
