MaSeVi
MaSeVi
26.10.2018 в 16:43:51
BV написал: Если "тупо в лоб" не думая на шаг вперед - то да.
Был конкретный вопрос - на него был дан конкретный ответ. Шаги "наперёд" я не оспариваю)))...
dokar
dokar
Мадонатор
26.10.2018 в 16:59:15
MaSeVi написал:
MaSeVi, А зчем думать надо шагать - вперёд . И монтажнику проще .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2018 в 17:00:52
dokar написал: А зчем думать надо шагать - вперёд
Ну это уже не мне решать)))...
ZooZoo
ZooZoo
26.10.2018 в 19:45:15
HeilHel написал: Кстати, не подскажите ли более конкретную модель, и что лучше будет поставить, узо или же дифф?
если ничего не переделывать, а просто поменять, то поставьте АВДТ ссылка
HeilHel
HeilHel
28.10.2018 в 23:28:51
Всем спасибо за советы. А пока что добрался до дома, заглянул в стиралку, почистил металлическую пластину от сетевого фильтра на которую крепится земля. Там что-то влажное попало, слегка потемнело и точечно протравило эту пластину, типа того. Ну и приходили стиралку смотреть. Всё отлично. Включили, запустилась остановленная программа, постирала минут 10 и снова вырубило. Вот только мастер не стал долго ждать и через пару минут свалил. А я меж тем вышел и заглянул в щиток - узо трещит когда стиралка работает. Воткнул утюг, заглянул в щиток и то же самое всё.
MaSeVi
MaSeVi
28.10.2018 в 23:31:26
HeilHel написал: узо трещит когда стиралка работает.
УЗО отключить, провода вынуть, почистить их, в т.ч. клеммы, провода вставить, тщательно, но без фанатизма - затянуть...
HeilHel
HeilHel
29.10.2018 в 00:16:38
MaSeVi, Сча новый авдт приедет как раз и сделаю всё это. Чтоб уж всё сразу. А то у этого вад1 корпус в таком состоянии, что трогать стрёмно. И некоторые винты клемм криво стоят.
MaSeVi
MaSeVi
29.10.2018 в 00:22:13
HeilHel написал: Сча новый авдт приедет как раз и сделаю всё это
Ну это правильно - "резать к чертовой матери!" (с).
29.10.2018 в 01:47:53
HeilHel написал: Ну и приходили стиралку смотреть. Всё отлично. Включили, запустилась остановленная программа, постирала минут 10 и снова вырубило. Вот только мастер не стал долго ждать и через пару минут свалил.
Мастер глазами сопротивление изоляции замерял и ток утечки? :)
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.10.2018 в 22:32:02
BV, Экстрасенсорным восприятием :D
