HeilHel
HeilHel
25.10.2018 в 23:38:45
СтранникXXI, мультиметром обычным. Мегоометра нет.) Первый раз это произошло где-то за тридцать минут до конца стирки, а потом уже спустя несколько секунд после запуска программы. Когда последний раз это произошло снова, то было это за одиннадцать минут до конца цикла.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2018 в 08:19:02
СтранникXXI написал: ставропольский, вад1
BV написал: Я б сменил...
ЁПРСТ... Я как-то "пропустил мимо глаз". HeilHel мультиметром Вы ничего толком не намеряете. Нужен мегаомметр, и мерить надо 1- после нескольких дней простоя 2- сразу после отключения УЗО. Для начала попробуйте воспользоваться советом BV - смените УЗО, скажем, на ИЭКовское (только не Дженерика). Это в любом случае стоит сделать.
26.10.2018 в 14:39:17
СтранникXXI написал: смените УЗО,
К слову - это дифф С32/30ма. Если уж менять - то я бы немного доработал щиток. На лестницу дифф или узо селективное + 1П АВ, а в квартире парочку нормальных. Или по месту... только в квартире добавить два УЗО, а на лестнице - только 2П АВ
HeilHel
HeilHel
26.10.2018 в 16:11:54
Про мегаомметр и прочее знаю, но такого прибора нет. Электрику обновлять на праздниках начну, сейчас просто дома почти не бываю, либо ночую и не более, так что пока заменю этот вад1. Кстати, не подскажите ли более конкретную модель, и что лучше будет поставить, узо или же дифф? Есть же ещё какие-то комбинированные приборы..хммм
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2018 в 16:15:37
HeilHel написал: Кстати, не подскажите ли более конкретную модель
АВДТ
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.10.2018 в 16:19:32
BV написал: К слову - это дифф С32/30ма.
Да-да, я помню, когда-то давно пару раз сталкивался, довольно дебильная конструкция.
BV написал: Если уж менять - то я бы немного доработал щиток.
Согласен, но это уже дальнейший вопрос. Для начала надо с обозначенной проблемой разобраться.
Serge3leo
Serge3leo
26.10.2018 в 16:25:32
HeilHel, « какие-то комбинированные приборы..хммм » их же ещё, в просторечии, диффами кличут.
Причём, на мой, непросвещённый взгляд, АВДТ принципиально надежнее и долговечнее пары АВ+ВДТ. По крайней мере, производители путаются в показаниях какому номиналу ВДТ какой номинал АВ поставить, что б у ВДТ контакты не пригорали и не сваривались.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2018 в 16:28:15
Serge3leo написал: По крайней мере, производители путаются в показаниях какому номиналу ВДТ какой номинал АВ поставить
Ничего они не путаются, дают рекомендации/формулы и всё.
Serge3leo написал: что б у ВДТ контакты не пригорали и не сваривались.
Вот Вы умный, знающий человек - а всё туда же, куда и неофиты...
26.10.2018 в 16:36:46
СтранникXXI написал: довольно дебильная конструкция.
Электронная, работающая от 100 до 264, и если более - может (а может и нет) срабатывать. Последнее - по их документации
СтранникXXI написал: Для начала надо с обозначенной проблемой разобраться.
Для этого желательно проверить мегомметром стиралку и всю электропроводку квартиры, чтобы однозначно понимать, что может быть, а что - не может. Замерить фоновый ток утечки. А вслепую, методом тыка - можно долго искать.
Serge3leo написал: По крайней мере, производители путаются в показаниях какому номиналу ВДТ какой номинал АВ поставить,
Это Вы путаетесь, а у производителей есть четкие таблицы. На некоторых ВДТ даже прямо написано какую защиту по току следует устанавливать.
26.10.2018 в 16:40:16
MaSeVi написал:
АВДТ
MaSeVi, Если "тупо в лоб" не думая на шаг вперед - то да. А по уму - составить схему квартиры, и потом уже решать - что на входе, и что - внутри.
26.10.2018 в 16:41:01
HeilHel написал: Про мегаомметр и прочее знаю, но такого прибора нет
У меня - есть. И не только это :)
