21.07.2015 в 11:21:56
21.07.2015 в 15:21:34
Ждём автора .
AppolloRussi написал : Очень много травм в ванных комнатах из-за недостаточного освещения,поверьте на слово-наслушался за десять лет.
Может быть.
21.07.2015 в 16:42:32
Спасибо за предложенные решения.
А как реализована подсветка в готовых боксах? Там тоже понижающий транс на 12 в?
21.07.2015 в 17:24:26
megrad написал : И? Одного светильника не достаточно, чтобы рассмотреть чистый ты или нет.
Да. Если он на 220В и стоит по всем нормам за 60 см от любого контура влажного девайса. Т.е., к примеру, в ванне он оказывается отсечён шторкой душа, которую хочется закрыть. В душкабинах проще, они в большинстве прозрачные, но тоже бывают особенности.
И в целом бывает нужно света побольше. Ну, т.е. чтобы рассмотреть комья грязи - достаточно, а вот идеально побриться или подстричься с неярким общим светом уже становится проблематично, детали не видны.
21.07.2015 в 17:30:54
Совершенно верно.Мы(производители)соблюдаем ТУ,по которым в кабине нет 220,за это дело спрос жесткий.А вот как проведет свет и питание парогенератора потребитель,спросят с установщика,а не с клиента(если будет с кого конечно спросить).Подсветка на фото выше,с трансом,с разбитой кабины GNT,размером 100х100.Она была затонирована по спецзаказу в ноль,то есть вообще в "ночь" полную,и светит "люстра" не слабо,но при доставке грузчики разбили стеклянную крышу,и поэтому фонарь остался.Если нужен,отправлю в Ваш город,раз в месяц туда шлю что-нибудь.
21.07.2015 в 17:35:07
Mebius написал : Спасибо за предложенные решения.
Да.
21.07.2015 в 17:41:08
dr_tr написал :
Я ж не спорю. Это к автору.
Всё зависит от фантазии и возможностей.
21.07.2015 в 17:57:06
AppolloRussi написал : фонарь остался.Если нужен,отправлю в Ваш город
Спасибо, но далековато будет (Первомайск, Николаевская)
21.07.2015 в 18:02:29
Я понял.Вот именно туда и шлю периодически.Надумаете-сигнальте,так как все равно лежать будет.
21.07.2015 в 18:04:09
Mebius написал : Потолок низкий, стены - плитка, влажность высокая.
В пределах (60 см) влажного контура - 12В. Своё же здоровье. Светильники или специальные светодиодные, или влагозащищённые под галогенки + диодные лампы по типоразмерам галогенок, суммарная стоимость обоих вариантов сходная, но во втором случае размеры светильника больше, нужно ещё искать источник питания + провода до него, конус света Уже. Зато дизайн не такой убогий как у монолитных диодов, да любой вообще дизайн, доступный для галогенок, "светильник" это декоративный корпус и патрон с клемником, их море на любой вкус, хоть со стразиками, хоть каких, лампы можно найти бОльшей мощности, чем монолитные светильники и с разной цветовой температурой.
Вариантов исполнения в целом два: встраиваемые (врезаемые в подшивной потолок, или короб, сожрёт высоту, но это зависит от размеров конкретного светильника) и "пирамидки", провод которых выходит на верхнюю грань, и, видимо, его предполагается заштукатурить в потолок для создания видимости скрытой проводки. Ну и светодиодная лента по периметру, конечно же, как вариант. Но саму ленту тоже надо защищать от влажности, ибо сгниёт, и тут надо будет колхозить свой корпус.
Трансформатор - за пределами контура 60 см от открытой воды.
Включать или из коридора (одним или отдельным выключателем - как хочется), или с пульта, или чем-то вроде импульсного реле с низковольтными (!) кнопками, ну по сути тоже с пульта, только проводного.
21.07.2015 в 18:13:36
"...Но саму ленту тоже надо защищать от влажности, ибо сгниёт, и тут надо будет колхозить свой корпус..."Раньше надо было,а сейчас есть любые решения:на выставке в Кантоне был специальный зал и по ходу за этим будущее,так как цоколь уже и с производства там сняли.Как пример,что мы ставим в душевые сейчас на потолок:
Толщина от 9мм
