LIMACON
LIMACON
21.07.2015 в 10:30:51
Вопрос знатокам можно подключаться к такому защитному заземлению ?
megrad
megrad
21.07.2015 в 10:32:57
Нет.
LIMACON
LIMACON
21.07.2015 в 10:37:22
Понял спасибо. Просто первый раз с таким столкнулся
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.07.2015 в 10:44:58
А там нет заземления.
alektrik
alektrik
Вологда
21.07.2015 в 22:04:34
А тут оно есть или здесь совмещеный нуль и земля!
LIMACON
LIMACON
22.07.2015 в 00:17:42
В этом то и дело, что нет. Но плиты с заземлением, видно так реконструкция прошла ))
Вопрос был в другом и на него уже дан ответ.Можно поднят другой вопрос какие могут быть последствия
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2015 в 04:23:01
endx написал : Вопрос знатокам можно подключаться к такому защитному заземлению ?
 для ответа на этот вопрос нужно видеть подъездный стояк, особенно - количество проводников в нем. а этого на фото не видно
masana
masana
22.07.2015 в 06:09:58
endx написал : В этом то и дело, что нет. Но плиты с заземлением, видно так реконструкция прошла ))
 последствия? какие могут быть последствия у заказчика, когда илектрик первый раз видит типовой щит после реконструкции в доме с электроплитами? :) только печальные
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 11:34:07
Имеем частный дом и металлический РЩ на 24 автомата. Как мне кажется его просто крайне необходимо заземлить, хотя производителем никаких клемм для этого и не предусмотрено. Городить в огороде треугольник и раздалбливать пол дома для кабеля подводки, как то не очень хочется. Но есть возможность в погребе практически под РЩ забить штырь или несколько штырей. Это как то спасет ситуацию? Как я полагаю, то при падении фазы на корпус рщ должен сработать автоматический выключатель по КЗ при наличии даже одного штыря или я заблуждаюсь? Или может занулить? Но у нас частенько бывает когда на подстанции фаза на "0" падает, а значит в этот момент на корпусе щитка может вольт 300 сидеть! В соседней ветке вычитал,что в старых домах где только фаза и ноль, заземление не допустимо без зануления... Как лучше быть?
megrad
megrad
14.09.2018 в 11:49:10
mihail197 написал: Но есть возможность в погребе практически под РЩ забить штырь или несколько штырей.
Тоже треугольник, мин. 1м х 1м х 1м. Плюс хорошая изоляция - растекание потенциала может доставить массу впечатлений.
mihail197 написал: Как я полагаю, то при падении фазы на корпус рщ должен сработать автоматический выключатель по КЗ при наличии даже одного штыря или я заблуждаюсь?
А кто расчитывал Ваше КЗ?
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 11:52:15
megrad написал:
megrad, Да никто, просто предполагаю, но я так понял сильно заблуждаюсь!! А сколько предложений в сети! Покупаешь за пару десятков тысяч комплект заземления в котором набор штырей 6 метров и получаешь счастье!
