Tos
Tos
21.07.2015 в 11:41:08
Креплю люстру нестандартную со множеством точек крепления. Заглянул в точку крепления люстры, усмотрел движение кабеля по диагонали в сторону выключателя, но на всякий случай еще использую и детектор проводки. Но вот что получается: http://take.ms/lJ9A0 Не понимаю что там может быть, может и детектор врет, но сверлить страшно :( Что посоветуете?
AndrewK
AndrewK
Львов
21.07.2015 в 11:55:40
Может это от верхних соседей в стяжке?
Tos
Tos
21.07.2015 в 11:57:15
Сомнительно. Плиты в этих домах 140мм, детектор не должен брать так глубоко.
masana
masana
21.07.2015 в 12:41:33
Tos написал : Сомнительно. Плиты в этих домах 140мм, детектор не должен брать так глубоко.
в плите проводка соседей залита
http://forum.katyush.ru/attachment.php?attachmentid=10&d=1336462481
Tos
Tos
21.07.2015 в 12:44:50
masana написал :
 Но тут на схеме вообще ничего нет: http://take.ms/bXMa4 ?
sanya1965
sanya1965
21.07.2015 в 13:19:13
Tos написал : Что посоветуете?
 нарисуйте крест на потолке, перпендикулярно стенам.в этих линиях проводки точно нет.если мало 4 точек крепления, поставьте переходную пластину. ее закрепите на 4 точки, а в самой пластине насверлите 100500+ отверстий и крепите в них.
Tos
Tos
21.07.2015 в 14:04:02
sanya1965 написал :
Цитата@Tos****
   Что посоветуете?
 К сожалению, конфигурация люстры не позволит.
sanya1965
sanya1965
21.07.2015 в 15:05:41
Tos написал :   К сожалению, конфигурация люстры не позволит.
 я вижу недопонимание....какая именно люстра?
Tos
Tos
21.07.2015 в 15:44:41
sanya1965 написал :
 Трековая система длиной 3 метра и с 5 точками крепления. Извивается на пол потолка)
Артём Зорин
Артём Зорин
22.07.2015 в 09:27:46
Обычно детектор видит арматуру вообще везде. Странно, что у вас только в одном месте.
На какую глубину собрались засверливаться? Неужели нельзя гарантировать, что меньше, чем проводка?
sanya1965
sanya1965
22.07.2015 в 13:05:06
Tos написал :
Цитата@sanya1965****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Tos****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/obshij/t236428-provodka-v-potolochnoj-plite-p44t/?p=5302249#post5302249)
 она не самонесущая? т.е. точки крепления через 60см?? тогда полоса 40Х3, крепить за два штатных крюка (где выводы в плите под люстры), эту толщину 3мм штукатурить.здесь потроха плит посмотрите (рис.8-1), сверлить абы как опасно http://cs-cs.net/mgsupgskryaker-seriya-p44k-i-konstruktiv-panelek-kopiya на том же рисунке виден колодец 5, видимо его и обнаружил детектор. в нем происходит разворот проводки.
