Эльвира
Эльвира
Кишинёв
21.07.2015 в 15:25:49
Газовый счётчик Gallus 2000 G4. Возможно-ли технически снять стекло с учетного механизма ,не нарушив пломб и целостности корпуса счётчика и остановить счетный механизм, не повредив его? (Обвинение в мою сторону).
ser000
ser000
21.07.2015 в 16:08:01
Эльвира написал : Газовый счётчик Gallus 2000 G4.
 Ни каких препятствий этому действу нет (в смысле выковыривания стекла и остановке или проворачиванию барабанчиков в нужные положения). А вот вставить стёклышко на место с креплением штатными защёлками может быть проблемой.Если стёклышко действительно выпало само, то вероятно можно подать претензию производителю. А что бы не попасть на безучтёнку, то вероятно стоит смотреть показания за предыдущие периоды и после замены, которые обычно не меняются в разные периоды времени при планомерном использовании газа в рамках привычек потребителя. Обычно для потребителя полагается штрафы и расчёты по сечению трубы только в случае когда потребитель сам стал виновником искажения показаний или некорректной работы, в противном случае в случае поломки прибора сначала расчёты по средним показаниям (например, постановление 354, пункт 59А), а потом по нормам и это пока не будет восстановлен учёт по прибору.
