Анкл Бенц
Анкл Бенц
22.07.2015 в 14:16:26
Плитка на стене уложена. Размер плитки 30х90 см. Выводы горячей и холодной воды, слив оказались низко от пола. Надо их поднять, для установки навесной тумбы и раковины. Можно ли снять такую большую плитку и как это делается (придется снимать две по высоте, это декор в продаже сейчас нет)? Можно ли болгаркой срезать часть плитки в зоне "окна", где будет переустановка выводов, это окно потом закроет тумба. Как лучше сделать?
maximus7
maximus7
22.07.2015 в 16:12:35
Я конечно не плиточник, но даже на следующий день оторвать плитку положенную на плиточный клей нереально. Прорезать окно это наверное единственный вариант, алмазным диском пропилить периметр, напилить на мелкие квадратики саму площадь окна, чтоб отбивать было проще , и не сильно долбя снять все это. Подьемы под воду и канализацию делать только прорезанием, тем же диском, а то от долбежки может отскочить плитка, а потом для чистоты и эстетики можете все это заложить любой плиткой, раз это все равно не будет видно.
FARAON7575
FARAON7575
22.07.2015 в 17:31:25
Анкл Бенц написал : Плитка на стене уложена. Размер плитки 30х90 см. Выводы горячей и холодной воды, слив оказались низко от пола. Надо их поднять, для установки навесной тумбы и раковины. Можно ли снять такую большую плитку и как это делается (придется снимать две по высоте, это декор в продаже сейчас нет)? Можно ли болгаркой срезать часть плитки в зоне "окна", где будет переустановка выводов, это окно потом закроет тумба. Как лучше сделать?
 мало инфы,плитка может быть и керамогранит и из белой глины,на какой плиточный клей укладывали,на какую гребенку или на какой слой,какое основание под плиткой,как подготовлено под укладку,как давно это было,фото желательно,навскидку вероятней всего лучше вырезать окно ушм с алмазом сплошным для сухой резки,ну чтобы поаккуратней рез был
ma-masha
ma-masha
22.07.2015 в 17:54:15
Анкл Бенц написал :   Выводы горячей и холодной воды, слив оказались низко от пола. Надо их поднять, для установки навесной тумбы и раковины.
 Сделайте фото. Может быть проще что-то придумать с выходами коммуникаций, как-то эстетично их перенести?
Анкл Бенц
Анкл Бенц
22.07.2015 в 21:58:02
Плиточный клей Юникс, стена выровненная жб, плитка Marazzi Stonevision Deccro
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.07.2015 в 22:17:41
Анкл Бенц, а малой кровью не обойтись никак? Колено там надставить, фитингами, шлангами..., в тумбе заднюю стенку вырезать, не? Долбить для переделки выводов придется не мало. Плитку с отверстиями сломаете точно. Верхнюю, скорее всего, тоже. Если решитесь резать, помните о трубах))
ma-masha
ma-masha
22.07.2015 в 22:17:59
И что мешает удлинить отводы уголками, это же всё-равно закроется тумбой? Или в тумбе в этом месте ящики с метабоксами?
А ломать если-то можно прорезать вокруг выходов, не снимая саму плитку, внтри расковырять и соединить, и вывести, куда надо. А "раскопки" потом заштукатурить и краской в тон закрасить. Если эти раскопки будут за шкафчиком. Впрочем, даже если"под" и снаружи слегка-то видно не будет.
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2015 в 22:59:44
50 это сильно.
jekasus
jekasus
Добрич
22.07.2015 в 23:03:32
AndyMirror написал : 50 это сильно.
 у нас это стандартно....
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2015 в 23:08:53
jekasus написал :
Цитата@AndyMirror****
   50 это сильно.
 А у нас 32 сифон в тумбочку засунуть проблема.
Расимович
Расимович
Казань
22.07.2015 в 23:10:41
@Анкл Бенц,  1) Постараться расчистить швы. (можно попробовать на незаметном участке). Расшиваются - делаем далее. Нет - риск заломать всё. Некоторые затирки размокают ! 2) Расшиваем на максимальную глубину всё что планируете снять. 3) в районе Микки-Мауса
2 вертикальных запила на всю глубину плитки+ клея , но с недорезом до соседних . На расстоянии 2=5 см от крайних отверстий Ваших водорозеток.. Этим участком придется пожертвовать.  Можно располосовать диагонально ,либо насверлить отверстий. Не забывая о водоводах. 4) Выламываем данный участок. 5 ) Перфом в режиме долбёжки ,используя макс широкую лопатку, демонтируем лев и прав стороны. Без фанатизма . Перф работает как вибратор ,те расшатывает ,НЕ выламывает ,плитку. Чаще меняйте точку опоры. 6) Аналогично демонтаж верхней , и любой. НО Швы должны быть чистыми !
