Расимович
Расимович
Казань
22.07.2015 в 23:20:51
jekasus написал :
Цитата@AndyMirror****
   50 это сильно.
 у нас это стандартно....
 Н у .. раз пошла такая пьянка (офф топ) . В ЖБ плите 50 ! Не моё собачье дело. Но бедные соседи. Или весь стояк. Очередной "Омский " складняк.
jekasus
jekasus
Добрич
22.07.2015 в 23:26:42
Протрезвеем  У нас панельки уже не строют давно, последние сдали в конце 80-х
Баш майсторът
Анкл Бенц
Анкл Бенц
22.07.2015 в 23:44:20
Надставить и выпилить  не удается, ящики и  внизу ребро жесткости.  Реально ли алмазным диском вырезать окно и в окне выбить плитку? Или не стоит с этим возиться? Единственный вариант менять  две плитки?
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2015 в 23:47:08
Анкл Бенц написал :          Реально ли алмазным диском вырезать окно и в окне выбить плитку? Или не стоит с этим возиться?
 Главное чтобы вам окна хватило провести необходимые манипуляции с трубами.
Какая высота выводов сейчас? Обычно делают около 60 см.
ma-masha
ma-masha
22.07.2015 в 23:59:31
Если бы у меня была такая ситуация, то, взвесив все минусы от рисков   по переделыванию плитки и переобжимке труб, а также затрат времени,средств и нервов в связи с этим, и сравнив их с плюсами от того, что пара ящиков именно в этом месте будет выдвигаться-"забила" бы на ящики. Ну, или бы укоротила ящики и перенесла ребро жесткости ближе. (Укоротила-то есть другой метабокс поставила). Там же есть  наверное, в шкафчике-та часть, которая открывается. Так вот, забив один ящик, по его высоте можно коммуникации горизонтально перенести. Имхо.
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 07:17:18
"Единственный вариант менять  две плитки?"
целиком снять две плитки никогда не получится. Одну - первую обязательно придется разбить, если будете пытаться её сохранить, то гарантированно  повредите соседние плитки. Вторая плитка и последующие часто  снимаются целиком, но их очистка от клея может отнять очень много сил.
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 07:21:59
...ma-masha   права, я бы тоже раскромсал тумбу внутри, она все равно в основном для декорации, внутрь много не положишь.
канадец
канадец
Торонто
23.07.2015 в 07:29:27
болгаркой вырезать в плитке квадратики-пробить отверстия в стене с другой стороны сделать штробу и то же самое для неправильных выводов-если с обратной стороны доступ есть
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
23.07.2015 в 08:53:20
jekasus написал : Протрезвеем  У нас панельки уже не строют давно, последние сдали в конце 80-х
 Климат и габариты России несколько отличаются от Болгарии ))
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
23.07.2015 в 09:40:37
Хотя теоретически варианты есть, но они наверняка не понравятся.1. Приклеить к  плитке силовую деталь клеем, имеющим дополнительные варианты разрушения.Например эпоксидным или другим полимерным, размягчающимся от строительного фена.2. Оторвать плитку от стены домкратом.3. Оторвать силовую деталь от плитки.Проще найти плитку похожего цвета или другого, гармонирующего с интерьером.Всё остальное извращения на почве летального перфекционизма ))* * *Как вариант первого способа, криогенная приморозка к плитке силовой детали через мокрую прокладку.После отрывания плитки только надо будет подождать, когда силовая деталь оттает.* * *Можно раскалить плитку до красного каления паяльной лампой или газовой горелкой.Если нагрев достаточно сильный и продолжительный, органические компоненты клея распадутся, а минеральные дегидратируются.После остывания плитку легко оторвать пальцами.Правда заманчиво?     :)
Анкл Бенц
Анкл Бенц
23.07.2015 в 20:05:54
Плитку буду искать. Старую как лучше снимать, если без сохранения? После расшивки швов по периметру. Просто разбить молотком и кусочками? Или как?
