Здравствуйте друзья!Такой вопрос - закончил стенку, декоративный кирпич, бетонный.Собираюсь затирать швый.Кирпич белый, может пачкаться.Купил пропитку селиконовую для декоративного камня, нейтральную.Вскрыть кирпич до затирки или после все вместе? Как правильно?
сначала затирка, ибо затирку тоже надо будет накрыть пропиткой. ...итак:
затирка.
2 очистка запачканных мест кирпича от затирки водой и щёткой.
3 . сушка.
4 окраска. Этот пункт хорош, когда плитка предполагается однотонной (чаще белой), и при этом можно отменить п.п. 2 и3, т.к. всё запачканное просто закрашивается
nick307 написал :
Желательно фото. Декоративный (бетонный с Ваших слов ) кирпич ,бывает разный. Под покраску, окрашенный в "массе" , покрашенный снаружи. Размер швов тоже имеет значение. На вскидку сначала затереть . Чем и как вопрос следующий. Затем, если по наружке обработать гидрофобизаторами . По внутрянке подчеркнуть фактуру "жиденьким камешком". Испытания на обрезках. Как то так.
Затирку взял белую и серую, надо будет мешать... Белая будет яркая, серая темная. Думаю намешаю нормально.
Затирку брал в леруа, специально для декоративного камня. Там в банке специальный мешок с дозатором как у кондитеров, выдавливать затирку. Вроде удобно...
Купил также специальный шпатель для каменьщиков 1см, думаю им подзатереть потом..
Как кстати иммитировать старую кладку, неаккуратный такой раствор?
Оч похоже на гипс.. Хотя возможно керамзитобетон . Затирать эдакое жидкой смесью тяжеловато. Через "мешочек" ИМХО не получается. . Шприцавать , как вариант .Предложу затирать полусухой смесью.
nick307 написал :
Я видел такое, но боюсь у меня не получится качественно.
Все видео, что я смотрел - одни какие-то фокусники))))))))
Хотя наверное все-таки попроще будет, чем жидким затирать
Получится. Обязательно получится. Затирка в баночках ? Если правильно помню она очень вязкая и мелкозернистая. (давно было). Цвет мешайте на сухую . Затем в ёмкость замесить с водой сметанообразно Далее добавлять сухую смесь. Добиваясь " сухой склейки" рукой сжимаешь слипается. Учтите что размешивать удобнее примерно треть Вашей емкости. Мешалка винтовая , чтоб снизу поднимала.
Для имитации старой кладки добавить чистый (мытый) песок . Желательно цвета затирки . Сколько добавить определяется только эмпирически.
