noxs
noxs
Берлин
02.12.2006 в 01:10:04
Нужно закупить для комнат пластиковые плинтуса с кабельканалом. Свой выбор остановила на фирмах Арбитон и Цезарь. Обе польские, если не ошибаюсь.
Заинтересовали несколько моделей:
  1. http://www.arbiton.pl/strony/1/r/20.php
на схеме монтажа заинтересовал принцип крепления к стене. У меня не очень ровные стены, не будет ли при таком принципе крепления плинтус от стены отходить? Не будет ли соскакивать со стеновых креплений?
  1. http://www.arbiton.pl/strony/1/r/293.php
здесь вроде пишут про толерантность к неровностям стен.
  1. http://www.arbiton.pl/strony/1/r/21.php
этот подходит под любой тип напольных покрытий
У Цезаря почти тоже самое, но у их плинтусов есть по краям эластичные резиночки, обеспечивающие более плотное прилегание к стенам.
Кто покупал или устанавливал подобные плинтуса, что скажете об их эксплуатации и тонкостях установки?
Prok12
Prok12
02.12.2006 в 10:22:14
Тоже в последние дни озабочен плинтусами. Мне надо по некоторым из них протянуть аж 4провода (2 телевизионных диаметром ок.7мм и 2 для компа диаметром по 6мм). У Арбитона Ls смущает крепеж: там явно не прямой угол, который по словам монтажников не дает хорошего прилегания к полу - см. фотку, справа. Плюс многие жалуются, что при попытке вынуть плинтус Ls вверх неизбежно верхним ребром плинтуса повреждаются обои... У плинтуса HSL боюсь не пролезут 4 провода.... Да и крепеж пластиковый на вид совсем хлипкий (на фотке слева). А где можно прочитать про Цезарь??
noxs
noxs
Берлин
03.12.2006 в 01:40:41
Prok12 написал : А где можно прочитать про Цезарь??
официального сайта не нашла, но тут можно глянуть:
http://www.delmiplus.ru/catalog/23_3.htm
плинтус с кабельканалом прикручивается к стене. Съемной является лишь центральная часть. Если у ва с очень много проводов, то вам это может не подойти, ввиду малого объема.
prvlad
prvlad
03.12.2006 в 01:46:47
А мы купили такой
http://www.aspro.pl/rus/produkt.php?dzial=3
Он дороже но выглядит солиднее...
noxs
noxs
Берлин
03.12.2006 в 23:40:26
prvlad написал : А мы купили такой
Я не увидела в аксесуарах встроенных розеток, как у арбитона. А из чего крепление (пластмасса или металл)?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
04.12.2006 в 00:48:00
noxs написал : Я не увидела в аксесуарах встроенных розеток, как у арбитона.
Их и нет.
noxs написал : А из чего крепление (пластмасса или металл)?
креплений тоже нет, саморезом через плинтус под съемной центральной частью.
З.Ы. зато дешево.
prvlad
prvlad
05.12.2006 в 08:37:13
noxs написал : Я не увидела в аксесуарах встроенных розеток, как у арбитона. А из чего крепление (пластмасса или металл)?
Там на сайте есть ролик по установке - посмотрите. А так установка следующая - пластмассовые жесткие клипсы прикручиваются через каждые примерно 50 см, каждая прикручаивается на один саморез. В клипсе есть лотки для укладки в них провода. Потом сверху одевается сам плинтус на эти клипсы и все защелкивается. Смотрится очень красиво и на порядок естественнее Цезаря. Минус - дороже и все отдельно - углы заглушки клипсы и т д .. Я покупал со склада на одной фирме в районе рынка Синдика, дешевле чем на самой Синдике. Есть так же специальные элементы для подвередния кабель канала вверх к розеткам - еще раз отсылаю Вас на сайт - найдите там флэш-ролик и посомтрите
Prok12
Prok12
05.12.2006 в 09:34:02
prvlad написал : Там на сайте есть ролик по установке - посмотрите. А так установка следующая - пластмассовые жесткие клипсы прикручиваются через каждые примерно 50 см, каждая прикручаивается на один саморез. В клипсе есть лотки для укладки в них провода. Потом сверху одевается сам плинтус на эти клипсы и все защелкивается.
А чем он лучше Arbiton LS? Крепко держится клипсами?? Моя попытка вынуть-поставить снова Arbiton LS привела к повреждению обоев верхним острым углом плинтуса. Это неизбежно??
05.12.2006 в 14:39:58
Мы с мужем поставили Арбитон, но одно разочарование. Во первых - хлипкие платмассовые крепления. Во вторых - когда моешь пол и нечаянно заденешь заглушку в торце плинтуса или уголок - все слетает, да и сам плинтус крепится слабо, тоже в некоторых местах, где он короткий - слетает. Вообщем полная ерунда. Лучше покупать плинтус, который саморезами крепится непосредственно к стене.
Prok12
Prok12
05.12.2006 в 21:28:10
vlanika написал : Мы с мужем поставили Арбитон, но одно разочарование. Во первых - хлипкие платмассовые крепления. Во вторых - когда моешь пол и нечаянно заденешь заглушку в торце плинтуса или уголок - все слетает, да и сам плинтус крепится слабо, тоже в некоторых местах, где он короткий - слетает. Вообщем полная ерунда. Лучше покупать плинтус, который саморезами крепится непосредственно к стене.
Какой именно Арбитон? LS - где много кабель каналов??? Я сегодня поигрался а ASPRO - близким к нему по сути, только клипсы из полиэтилена, - его наоборот без повреждения с клипс не снять...
prvlad
prvlad
06.12.2006 в 22:24:55
Prok12 написал : А чем он лучше Arbiton LS? Крепко держится клипсами?? Моя попытка вынуть-поставить снова Arbiton LS привела к повреждению обоев верхним острым углом плинтуса. Это неизбежно??
Мы еще не поставили , на рынке на демо стенде снимали-ставили.. Клипсы жесткие хоть и пластик, если снимать аккуратно наверно проблем не будет ....К стене крепится намертво - правда опять же крепежа в комплекте нет, купили в Мерлене дюбеля и к ним шурупы
