Грэй
Грэй
23.07.2015 в 14:06:04
sdelay написал :  планирую штукатурить монолитную стену.......цементная штукатурка
 Ага, понятно. Ещё вопрос - почему цементная штукатурка, а не гипсовая? С чем связан этот выбор, вы на нём настаиваете?
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 15:04:07
... интересно наблюдать, как вопрос о бюджете вводит в ступор очередного клиента, который интересуется "как правильно?"А ведь этот вопрос самый первый, который надо решить. Материальное первично.
Именно финансовый довод стал решающим при споре Тесла и Фарадея, когда решалось какой ток добывать - постоянный или переменный. Постоянный ток  был более безопасным, но и более дорогим.
"Правильным" стал опасный переменный ток,  по финансовым соображениям, и только по ним).
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
23.07.2015 в 15:33:37
Грэй написал : ... интересно наблюдать, как вопрос о бюджете вводит в ступор очередного клиента, который интересуется "как правильно?"А ведь этот вопрос самый первый, который надо решить. Материальное первично.
 Ну допустим в наше время абсолютное большинство решений являются набором компромиссов, как ввиду сложного характера задач, так и по причине разнообразия требований разных групп заказчиков товара. Издержки технического прогресса :)Если подумать, идея автора топика содержит зёрна здравого смысла.Припоминая статистику проблем со штукатурными делами, можно заметить, что большая их часть связана как раз с некачественной связью между основой и материалом штукатурки.Известных причин множество, начиная с некачественного сырья и технологии производства штукатурных составов. Далее свой вклад вносят халтурщики строительства, используя просроченные и неправильно хранимые материалы, плохо размешивая и используя начавший схватываться раствор, бадяжа в него всякую дрянь "для повышения пластичности", нарушая приёмы наложения штукатурки, климатические режимы и увлажнение и т.д. и т.п.Плиточный клей не имеет каких-то исключительных свойств, однако производители обычно не рискуют жульничать с составом, ибо дефекты качества клея могут проявиться немедленно при обваливании наклеиваемых плиток.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.07.2015 в 15:43:03
Hyperborey написал : Если подумать, идея автора топика содержит зёрна здравого смысла.
 Фактически автор заменяет штукатурный обрызг - нанесением плиточного клея зубчатым шпателем. Про этот приём я неоднократно слышал, отзывы про адгезию сугубо положительные. Зубчатый шпатель вести надо горизонтально.
sdelay
sdelay
24.07.2015 в 23:20:28
Именно финансовый довод стал решающим при споре Тесла и Фарадея, когда решалось какой ток добывать - постоянный или переменный. Постоянный ток  был более безопасным, но и более дорогим. 2
 Не вопрос о бюджете ввел в ступор, а уход разговора от сути вопроса,,почему цемент а не гипс, сколько штукатур зарабатывет и т.д" но если интересно отвечу, цемент будет только именно на этой стене где монолит, так как перепнедикулярно монолитной стене перегородка в ванную  из газобетона, поэтому решил эту сторону квартиры сделать ЦПС, на вопрос сколько зарабатывает штукатур в москве, отвечу смотря какой ты штукатур, но для себя решил если хочешь сделать хорошо, сделай сам, херово получилось, только ты виноват, и работа мне позволяет поковыряться с ремонтом. Все что я хотел узнать,я узнал, всем спасибо за советы, правда стоит ли грунтовать плиточный клей так никто не ответил,( у самого есть опасения а целесообразности этого)
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
24.07.2015 в 23:30:22
sdelay написал :   стоит ли грунтовать плиточный клей так никто не ответил,( у самого есть опасения а целесообразности этого)
 Не стоит. Грунтовать надо только слабые и грязные поверхности.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
a_m_egorov
a_m_egorov
Орел
28.07.2015 в 12:07:01
согласен. Грунтовать чистые стены после клея совершенно нецелесообразно
Sergei789
Sergei789
29.07.2015 в 11:58:25
Грунтовать ВСЕГДА и ВСЕ и КАЖДЫЙ слой Основная функция грунтовки - снизить впитываемость воды Сам делаю по такой технологии - плиточный клей гребенкой, на него штукатурка Если не прогрунтуете - что монолит, что клей - воду высосет моментально из вашего раствора и он рассыпется в итоге
Hururu
Hururu
Харьков
29.07.2015 в 12:01:57
А я сделала проще. Наняла рабочих и все вопросы сразу отпали) Потому как сначала взялись с мужем сами, но поняли, что ничего не выйдет.
