Что вы путаете ТС :) У него из стены торчат четыре провода, куда подключался старй звонок, вот я их и нарисовал, чтобы было понятно, что с этими проводами делать. Выключатель там у него последовательно с кнопкой соединён, поэтому всё будет работать как надо.
Грэй, попробую, правда в схемах я не силен, как вы наверное уже могли догадаться. Так что если схема будет больше похожа на каляки-маляки, то не обессудьте :)
Так что сарказм про нанотехнологии не совсем понятен. а в какой момент получилось КЗ - при нажатии на кнопкунарисуйте, где в схеме был у вас выключатель, а то выдаёте фотки и картинки в час по чайной ложке.
Разобрал выключатель. Там вот такая картина. Белый тонкий провод испачканный зеленой краской это провод идущий от кнопки звонка. Черный медный это фонарь.Ну а схема, по идее так:
ВНЕЗАПНО фонарь! Похоже, что всё немного не так, как вы написали. А куда вот подключается тот провод, который у вас на фотографии белый снизу слева просто так болтается? Тогда уж и фотку места установки звонка с проводами давайте.
swerer, на тот контакт возле которого он и болтается. Я просто отсоединил его для наглядности, а то его совсем не видно было. Потом, блин, на место ставил десять минут. Жесть, а не выключатели это. А в месте установки там и фоткать нечего по сути. Все как и говорил - два провода подключены к фазе и нулю в коробке, два тупо по потолку идут в стену на веранду и там скрываются в недрах жгутов проводов обмотанных изолентой. Ну и полуметровый кусок для будущего звонка.Мне вот интересно что это за провод в тряпошной изоляции и почему он скручен с одним из проводов от кнопки звонка.
Я вот честно никак не могу понять, как у вас подключена кнопка звонка и выключатель. Вам надо разобраться, куда точно идут те два провода, которые, как вы говорите, идут на кнопку с выключателем. Как там всё соединено. Похоже, что кнопка и выключатель но просто замыкают два провода, а на кнопку подана фаза с выключателя. В любом случае надо разобраться, что и куда там подключено с кнопкой и выключателем.
Fogster написал :
на схеме нет фонаря, и не прорисовано до конца... низачот!
Fogster судя по фото вы запараллелили кнопку и выключатель, это ошибка, но не фатальная, вот если прорисуете подключения по типу как вам в четвёртом посте и дальше рисовали, то будет всё понятно....судя по всему, у вас все приборы были включены параллельно, между землёй и фазой, чего же вы хотели?
swerer написал :
Если бы все было так просто... Там же просто пуки проводов аккуратно замотанных изолентой. Это все разбирать... Это жесть будет %) Как-от ж оно работало (
Грэй написал :
Говорил же, что не мастер я схемы рисовать (
Грэй написал :Fogster судя
-надо их включать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Да я-то ничего не делал. Делалось это при царе горохе еще, да и человека того уже в живых нет.Если б я мог так нарисовать, то сразу бы так и сделал, но увы...
нарисуйте все приборы рядом , не можете схематично, то лучше нарисуйте как есть, и нарисуйте провода между ними точно так, как вы их соединяли. Это же просто рисунок)))
Грэй, соединял в точности так как на схеме приведенной ser000 и той, что я прикрепил в десятом посте: ноль питания на звонок, фаза питания на один из проводов "от выключателя", второй провод "от выключателя" на оставшийся контакт звонка.Вот тут провод из комнаты выходит на веранду, где и находятся все выключатели и сразу же теряется:Все провода идут сюда. Отыскать его тут не представляется возможным. Даже страшно это вытаскивать ибо не уверен, что это можно будет засунуть обратно :DА тут вот видно как приходит провод непосредственно с улицы, от кнопки звонка. Тоже разматывать как-то...И вот если бы я все это размотал, то мог бы все нарисовать. Впрочем возможно я бы и разобрался тогда как же все таки подключить этот злосчастный звонок. А может, что скорее всего, и вовсе бы все поменял, Но пока я занят совсем другими делами и этот звонок ужасно тормозит меня, т.к. я сейчас подошью потолок и закрою коробку где у меня подключается непосредственно сам звонок. Поэтому мне так важно привести его в работоспособное состояние именно сейчас, до отделки стен и потолка. А потом я может и поменяю этот ужас. Но то потом.
Fogster написал :Грэй, соединял в точности так как на схеме приведенной ser000 и той, что я прикрепил в десятом посте: ноль питания на звонок, фаза питания на один из проводов "от выключателя", второй провод "от выключателя" на оставшийся контакт
неправда.на этих схемах не нарисовано выключателя., а есть только звонок и кнопка.
