ххх
ххх
Мюнхен
23.07.2015 в 22:04:13
Подсобите, уважаемые, пожалуйста.
Дано: Есть черновой пол, на вид бетон, возможно без арматуры(обычный бетон). На черновой пол нанесен слой, сантиметров 10, речного грунта. Камни, песок… (фото). Затем, чистовое покрытие – лаги из дерева, деревянный настил, массив.
Массив - говн…, точнее, сосна. Нужен пол. Общий подъем от чернового, включая чистовое покрытие – 14-15см. Пол нужен разумный и долговечный. Желательно, обойтись как можно более дешевыми материалами и по возможности, избегать дорогостоящего оборудования. Так же, желательно обойтись одному и по возможности, использовать речной грунт, полностью или его фракции. Рабочая сила может резко взвинтить смету. В фантазии, получить сверху стяжку для укладки керамики, ламината…
curved90
curved90
23.07.2015 в 22:07:19
Снимайте дерево, армируйте и заливайте стяжку
AndyMirror
AndyMirror
23.07.2015 в 23:48:57
Там уже 10-15 см "стяжки". Пупок у несущих не развяжется?
ххх
ххх
Мюнхен
24.07.2015 в 01:19:31
Нагрузить, возможно, не армированный, черновой пол на 14 тонн, учитывая что пол является потолком помещения, как-то опасливо, плюс 15 см стяжки, только материалы выдут в 3 тыс. евро, что, наверное, не целесообразно, чтобы получить лишь черновой пол.
Моя рабочая версия – выложить панели пенопласта, что пользуют для теплоизоляции, монтируя на фасад, оставляя между платами пространство, которое залить бетоном, а сверху над полученным уровнем, залить стяжку в 35мм, возможно, с армированием, дойдя до уровня нового, чернового пола.
Это моя фантазия,  а не опыт или расчет. Сработает?
masana
masana
24.07.2015 в 09:37:30
пол нарегулируемых  лагах
Master111
Master111
Тула
24.07.2015 в 09:52:11
@ххх, Ваша версия пола хорошая. Как бы сделал сам: очистить все до основания, (кстати из чего оно?), уложить подходящий по плотности пенопласт/ЭППС подходящей толщины,  и стяжка с сеткой. Слой стяжки получится 5см.
ххх
ххх
Мюнхен
24.07.2015 в 10:25:59
Master111 написал : @ххх, Ваша версия пола хорошая. Как бы сделал сам: очистить все до основания, (кстати из чего оно?), уложить подходящий по плотности пенопласт/ЭППС подходящей толщины,  и стяжка с сеткой. Слой стяжки получится 5см.
 Черновой пол, по всей видимости, это бетон, возможно не армированный. Что возможно сделать с речным грунтом, чтобы не пришлось утилизировать. Утилизация этого грунта, а это 4 кубаметра, примерно, это сложно и дорого.
ххх
ххх
Мюнхен
24.07.2015 в 10:29:17
masana написал : пол нарегулируемых  лагах
 В чем получиться преимущество?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.07.2015 в 10:52:28
ххх написал :   Черновой пол, по всей видимости, это бетон, возможно не армированный. Что возможно сделать с речным грунтом, чтобы не пришлось утилизировать. Утилизация этого грунта, а это 4 кубаметра, примерно, это сложно и дорого.
 Вы сами то определитесь - чего Вы хотите? Если надо снизить нагрузку на перекрытие - то грунт придется убирать. Если нагрузку считаете допустимой - стелите прямо на этот грунт ЭППС толщиной столько, сколько надо для подъема чистового пола и делайте на нем стяжку армированную не менее 5 см. Меньше на упругом основании нельзя - будет трескаться. Вместо ЭППС можно использовать керамзитобетон - но это будет дороже по стоимости работ, тем более в Баварии. А пенопласт затащите сами, бесплатно.Если речной грунт чистый - без ила и глины, промытый - то его можно использовать для стяжки. Хотя тот, кто будет её выравнивать будет от гальки чертыхаться. Но зато уменьшится стоимость работ по переноске тонн материалов. Но это возможно только если грунт промыт и без ила и глины. В противном случае ничего не получится. Стяжка держаться не будет.
maximus7
maximus7
24.07.2015 в 10:56:38
Если пол не холодный не скрипит и ровный, доски пусть и гов.. но не гнилые, может просто настелить фанеру, можно и в 2 слоя, либо где плитка цсп и оставить всё как есть. По деньгам и по работе, не очень дорого и сделать всё можно самому. Есть ли смысл в демонтаже?
ххх
ххх
Мюнхен
24.07.2015 в 13:41:12
maximus7 написал : Если пол не холодный не скрипит и ровный, доски пусть и гов.. но не гнилые, может просто настелить фанеру, можно и в 2 слоя, либо где плитка цсп и оставить всё как есть. По деньгам и по работе, не очень дорого и сделать всё можно самому. Есть ли смысл в демонтаже?
 Пол, вроде не холодный, не знаю, так как объект знаю лишь пару месяцев. Дело в том, и это видно на картинке в первом сообщении, что дерево массив-СОСНА, а это такая древесина... одно название.
