#5305978
Уважаемые форумчане! Не покидает вопрос не будет ли нагрузка (пол,2перегородки, встроенный шкаф) критичной. Комната в старом фонде, дому более 100 лет. Прошу дать совет по имеющемуся опыту и по возможностью подтвердить расчетами. Смешанные перекрытия комнаты (3,3х4,3): металлические двутавры 12 (вдоль комнаты 3шт.) пролет 6,5 метров шаг 1,1 На нижних полках двутавра доска 20мм (на которых держиться потолок соседей снизу), далее вверх керамзит до 20 см, деревянные лаги(60х80) с шагом 30 см, ЦСП 20 мм, ламинат, планируеться встроенный шкаф 3 метра высотой. Нагрузка на 1м.кв. 1.Черновой пол керамзит - 133кг лаги - 10кг ЦСП - 30кг ламинат - 12кг 2.Потолок соседей снизу (навскидку) доска 2х20мм - 20кг штукатурка - 20кг 3.Перегородки в комнате (3,2м высотой): доска 50мм - 83кг штукатурка 40мм (сумарно с 2 сторон) - 128кг Расчитываю нагрузку 1м.кв. в углу между перегородками (1 поперек двутавра, 2 вдоль), где планирую встроенный шкаф: пол-185,перегородки-205,потолок соседей-40=430кг на 12 двутавр с пролетом 6,5 и шагом 1,1. Заранее благодарю всех за участие.
