25.07.2015 в 22:12:26
25.07.2015 в 22:14:00
Потолок точно расширяющимся цементом заделывать не стоит, будет только хуже. Стены у Вас совсем не критично. Моё ИМХО, быстро всё доделывайте кладите проводку и замазывайте хоть алебастром. Комплекс вины выключите. Придёт жилинспекция, ничего не знаю, ничего не делали. Но на потолок потом иногда поглядывайте, если вдруг пойдёт трещина советую забеспокоиться. Всем советчикам, типа замазывайте, иначе дом рухнет, советую отдохнуть. Если же уже надрезали так, что должно рухнуть, мажь, не мажь, бесполезно, там балки тогда подгонять под перекрытие надобно будет, иначе всё равно рухнет.
25.07.2015 в 22:24:25
Smulev написал :
Насчет стен у меня уже отлегло от сердца :) кинем кабель и замажем.А вот насчет потолка- страшно как-то просто замазать и ждать трещин. Спокойнее если сварка арматуры+замазать, либо сразу балки
25.07.2015 в 22:27:14
Julia12 написал : штробить потолок не должны были, максимум на 50 мм обещали. пришла с работы, увидела что наделали, второй день в ужасе.
При толщине 140 мм круто. 40% от плиты. Или Вы хотели сказать 5мм. Воэможно джамшут тоже ошибся и на 50 мм и прорезал. @Julia12, Фотки страшные, но возьмите линейку и померьте реальную глубину штробы в потолке.
25.07.2015 в 22:31:53
Smulev написал :
Пардон, конечно 5 мм. Пол сантиметра оговаривали и то под вопросом надо ли.реальная глубина штробы в потолке 2см (колеблется от 1,5 до 2см)
25.07.2015 в 22:38:56
@Julia12, а мне показалось, что плиты перекрытия у Вас пустотелые - старый провод к светильнику каким образом проложен?.
25.07.2015 в 22:41:04
333vs333 написал : @Julia12, а мне показалось, что плиты перекрытия у Вас пустотелые - старый провод к светильнику каким образом проложен?.
точно не знаю, но где-то в канале прокладывали при строительстве или при производстве плиты... изначально думали найти его и вытащить старые кабели, пропихнуть новые, но сказали что большая вероятность что они залиты бетоном и их не вытащить
25.07.2015 в 22:42:03
Julia12 написал : Пардон, конечно 5 мм. Пол сантиметра оговаривали и то под вопросом надо ли.
Всё нормально тогда у Вас, успокойтесь, ничего не провалится. Там ещё три слоя арматуры есть. Нагрузить 14 см плиту подпиленную на 2 см и фиксированную по краям, чтобы она треснула на вашей площади комнаты нереально. Но больше так не делайте. Исходя из того, что дом ещё не рухнул, и пока ещё не собирается, а без значительных затрат Вы ничего не исправите, оставьте всё как есть. Закладывайте кабеля, но на воэможные трещины в потолке всё же поглядывайте.
25.07.2015 в 22:47:50
Julia12 написал : точно не знаю, но где-то в канале прокладывали при строительстве или при производстве плиты... изначально думали найти его и вытащить старые кабели, пропихнуть новые, но сказали что большая вероятность что они залиты бетоном и их не вытащить
Штробу в потолке заделайте, и проложите кабель вместо старого в канале плиты.
25.07.2015 в 22:48:03
Вероятность-то есть, но попробовать стоило. Хотя какая уже разница? )
Присоединяюсь к постам Smulev, а Вам двойной мартини )
Штробы перед замазыванием обязательно хорошо прогрунтовать, иначе потом пойдет там трещинка с волосок, и будет у Вас новый стресс. Возможно, стеклохолст какой-нибудь добавить... тут уж с отделочниками посовещайтесь.****
25.07.2015 в 22:58:40
333vs333 написал : Штробу в потолке заделайте, и проложите кабель вместо старого в канале плиты.
Ну а смысл теперь то? Это надо было сразу делать. Несущую способность плиты заделка не восстановит, Штробы уже есть, их замазать а дырок новых наделать, смысл?
