cooler.od
cooler.od
Одесса
08.08.2015 в 00:00:44
Julia12 написал : штробу надо заделать составом Sikadur 31....
спасибо, познавательно... Что рекомендовано делать с кабелем на потолке?
Микитович
Микитович
08.08.2015 в 00:36:19
oversun, Тогда как относиться к стеклополимерной арматуре для бетона?
oversun
oversun
08.08.2015 в 02:11:47
Микитович написал : oversun, Тогда как относиться к стеклополимерной арматуре для бетона?
А почему такой вопрос? На единицу веса она дает примерно такой же армирующий эффект, как и сталь. А высокий предел прочности не работает, потому что он достигается при таком растяжении, когда бетон уже весь развалится.
Микитович
Микитович
08.08.2015 в 12:21:22
oversun, Спасибо. То есть стеклополимерная арматура лучше в плане корозионностойкости в мокрых условиях и равнонагруженных конструкциях типа ленты фундамента и хуже для балок и плит перекрытия. Я правильно понимаю?
oversun
oversun
08.08.2015 в 13:07:02
Микитович написал : oversun, Спасибо. То есть стеклополимерная арматура лучше в плане корозионностойкости в мокрых условиях и равнонагруженных конструкциях типа ленты фундамента и хуже для балок и плит перекрытия. Я правильно понимаю?
Вот коррозионная стойкость по-видимому единственный плюс стеклопластика. А из минусов есть еще разница коэффициента температурного расширения стеклопластика и бетона. Для фундамента в районе континентального климата может быть важным.
Julia12
Julia12
08.08.2015 в 18:31:23
cooler.od написал :
кабель в штробу класть не разрешили.
kazanski2016
kazanski2016
Якутск
19.02.2020 в 15:06:04
Житель Омск, здравствуйте, а чем закончилась ваша история ?
kazanski2016
kazanski2016
Якутск
19.02.2020 в 16:16:59
Julia12, пять лет прошло, полёт нормальный ?
Oksana Z
Oksana Z
06.12.2023 в 17:45:52
Юлия, подскажите, пожалуйста, Вы горизонтальные штробы и дырки под подрозетники чем заделали в итоге?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2023 в 18:06:16
Oksana Z написал: подскажите
На полном серьёзе ждёте ответа? :)
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2023 в 18:57:14
ВТБ! написал: На полном серьёзе ждёте ответа?
:D :D :D
