masana
masana
01.08.2015 в 16:39:51
Julia12 написал : А коаксиал покупали в леруа. Неужели там тоже подделки?
PS из НИИ железобетона пока не пришли. обещают на следующей неделе. По фото сначала сказали что все нормально, спите спокойно. А потом разглядели надрезы в арматуре - говорят что нехорошо....
провода в леруа дерьмовые. и не только провода. в сетевых магазинах имеет смысл брать только бренды.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.08.2015 в 00:57:45
считаю, что в леруа неподдельный только ротбанд. Это единственный товар который там надо брать.
Остальное - гре6аное собачье дерьмо.
Особо там любят переименованный ПУНП, коим завалено 80% полок отдела электрики.
Мои статьи по электрике
SB3
SB3
Магадан
02.08.2015 в 12:17:00
333vs333 написал :
Эта статья поможет определить квалификацию работника.
Статья ни о чём)+устарела. За объяснения "грамотный специалист" тоже должен брать деньги), потому что хорошо если некоторым заказчикам он за день сможет объяснить, что заказчику надо и как), а-то может и за день не объяснит).
С "ь" в глаголах в статье беда)
SB3
SB3
Магадан
02.08.2015 в 12:32:48
Некоторые картинки тоже "доставляют").
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.08.2015 в 00:07:15
Julia12, приходил эксперт?
Julia12
Julia12
07.08.2015 в 15:45:38
cooler.od, C НИИ железобетона как-то не срослось. Пока они тянули и не очень хотели ехать за 8тр посмотреть что у нас тут вообще, нашелся знакомый знакомых- специалист в области реконструкции зданий. Что он предложил и что мы в итоге делаем: штробу надо заделать составом Sikadur 31. 2) поперек штробы вдоль плиты клеиться углеволокно Fibarm 230/300 на специальную смолу и ей же потом покрывается в качестве защитного слоя. С каждой стороны от штробы волокно должно покрывать примерно 50см, соответственно, сама штроба идет посередине поперек этого куска волокна. Волокно однонаправленное, класть волокнами вдоль плиты. Таких кусков надо положить несколько на всю длинну штробы. Проблема в том, что нам надо всего 8кв м и не более 4кг смолы. Рулоны в отрез нашли, а вот со смолой проблемы. Того же бренда, что и углеволокно купить не получается- ведра по 27 кг и дорогие. Взяли Liqudium medium (другой производитель и более жидкая) будем добавлять аэросил для густоты. Аэросил тоже только в одном месте во всей Москве нашелся в маленькой нужной фасовке.
oversun
oversun
07.08.2015 в 19:18:06
Julia12, Похоже на правду. Собственно это и есть то, что я предлагал с самого начала - внешняя арматура и ремонтный раствор.
Микитович
Микитович
07.08.2015 в 21:32:23
Стекло (основа стеклосетки) имеет выше прочность на разрыв, чем сталь, углеволокно еще выше, и при этом не боится щелочи и кислоты (цемент и гипс). Разумно, не дешево, но надежней при малой толщине.
Julia12
Julia12
07.08.2015 в 22:21:54
oversun, При словах "внешняя арматура" мне раньше представлялась какя-то металлическая конструкция под потолком :)
oversun
oversun
07.08.2015 в 23:35:46
Микитович написал : Стекло (основа стеклосетки) имеет выше прочность на разрыв, чем сталь, углеволокно еще выше, и при этом не боится щелочи и кислоты (цемент и гипс). Разумно, не дешево, но надежней при малой толщине.
При армировании бетона важнее модуль упругости, а не предел прочности.
oversun
oversun
07.08.2015 в 23:38:11
Julia12,
Julia12 написал : oversun, При словах "внешняя арматура" мне раньше представлялась какя-то металлическая конструкция под потолком :)
Арматура может быть из различных материалов. Хорошо, что мысли о суицидальной сварке наконец покинули Вас.
