Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
26.07.2015 в 16:53:58
всем привет. имеется кондей самсунг девятка, 5-7 лет ему. стоит в комнате 14кв.м. ставлю обычно на 24 градуса, но по комнатному градуснику, температура не опускается ниже 26. и наружный блок работает вроде без отключений. поставил 26,пошел на улицу помониторил. наружный блок отключается. это уже кирдык компрессору или нужно дозаправить? год или два назад мне его первый раз чистили, проверили давление, сказали все ок и заправлять не нужно...
Бориска66
Бориска66
26.07.2015 в 18:35:42
Посдать надо было этих полупокеров, которые "по давлению" определяют как заправлен кондиционер ...
Сервис ему нужен ..
Yagemika
Yagemika
27.07.2015 в 09:27:51
Смотрите перепад по воздуху. Если от 13 до 15 С то все ок. Просто с теплопритоками не справляется
Бориска66
Бориска66
27.07.2015 в 10:16:55
 10 ... 12 градусов ...
Bun1
Bun1
27.07.2015 в 10:18:26
Реально надо чистить и внутренний и наружный блок .
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
01.08.2015 в 13:15:25
Yagemika, Бориска66, я вас помирю :) Перепад может быть от 10 до 15, в зависимости от влажности в помещении.
Но чтобы "девятка" не справлялась с охлаждением комнаты 14 кв. м, теплопритоки должны быть просто фантастические, либо постоянно полностью распахнутое окно в комнате. Вы же знаете, что даже простейшие однотрубные мобильные "девятки" с постоянным притоком горячего воздуха с улицы прекрасно охлаждают помещения до 30 кв.м., то есть дают средне-комфортные 25 градусов в комнате при Т "за 30" на улице.
Автору предлагаю такой рецепт:
  1. Сначала почистить оба блока. Наружный "керхером", внутренний с полной разборкой и мытьем вентилятора "беличье колесо".
  2. Затем позвать монтажников с вакууматором, найти утечку на внутренних/наружных гайках обмыливанием при неработающем кондее, а еще лучше при включении на обогрев в течении нескольких минут (так давление в системе больше, утечка лучше проявится). При необходимости перевальцевать сомнительные места. Выпустить весь оставшийся фреон, отвакуумировать и перезаправить по весам. Себестоимость килограмма фреона в Украине с доставкой из любого города около 130 грн., заправщики берут от 250 за кг. В "девятку" пойдет грамм 600-700 (смотрите по своей табличке на аппарате), то есть от 85 грн. по себестоимости, или 160-200 грн. по "барыжной" цене плюс какую-то сотню возьмут за услугу. Зато это в совокупности с перевальцовкой сэкономит кучу времени и нервов по ежегодному поиску "дозаправщиков". Пишу это слово в кавычках, т.к. именно так называются люди, которые добавляют фреон по давлению, как в колесах автомобиля.
  3. Желательно еще два раза - до перезаправки и после - замерить потребление электроэнергии кондиционером либо отдельно наружным блоком. Соответствие/несоответствие данным в наклеенной на блок табличке дает хорошую подсказку по режиму работы аппарата и возможной неисправности.
Если все перечисленные по трем пунктам работы смогут сделать одни и те же люди, то вообще отлично - сэкономите на вызовах.
Для справки: настоящие сервисники для определения необходимости дозаправки пользуются как минимум манометром плюс психрометр (либо влажный термометр) плюс еще два-три термометра, один из них д.б. с выносной термопарой для подключения к наружному блоку, плюс одна-две таблицы/номограммы. Но их услуги будут дороже, сравнимые с полной перезаправкой по весам, потому экономически нецелесообразны для обслуживания домашнего сплита.
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.08.2015 в 06:21:42
RE:MONTER написал : Yagemika, Бориска66, я вас помирю :) Перепад может быть от 10 до 15, в зависимости от влажности в помещении.
Развернутый ответ, спасибо, жаль что далеко от нас, похоже мой митсик в этом году тоже не хочет студить как раньше, думал за наружный блок, похоже надо установщиков вызванивать, да вызванишь ли их сейчас, работы до ноября, даже не сомневаюсь, ну да ладно
Бориска66
Бориска66
02.08.2015 в 09:28:31
Нормальные сервисники не будут с собой груду хлама таскать, а приедут с нормальным инструментом измерительным как то например TESTO 570 ...
Onsyi
Onsyi
02.08.2015 в 11:08:10
TESTO не показатель. :cool: Им надо уметь пользоваться.
Бориска66
Бориска66
02.08.2015 в 12:58:29
Onsyi написал : TESTO не показатель. :cool: Им надо уметь пользоваться.
Безусловно, в руках балбеса самая шикарная аппаратура не больше чем хлам ...
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
02.08.2015 в 13:43:26
сейчас ищу на сландо людей что бы обслужили кондей. написал одному, описал ситуацию, пишет если придется заправлять, то внутренний блок лучше снять....что за бред? или он опечатался и имел ввиду наружный?
