NoNe
NoNe
Луганск
27.07.2015 в 05:09:54
Цитата@siemens****
  Что-то вы бурно реагируете. Наверное Назамуровывали кабеля на несколько девятиэтажек и теперь боитесь гнева заказчиков? :)
 назамуровывал достаточно.Но сплю спокойно. Потолки и несущие стены горизонтально не штробил, опорные колонны не подрубывал. Р¦РёС‚ата@ПPOPAБ**** Про вещества намек не уместный. Маяки на трещины устанавливаются исключительно гипсовые и никакой бумаги.
Усадка здания - процесс естественный и не единичный. В данном случае кабелю ничего не грозит.
 Уместный-уместный. Такое придумать просто не получится. Нужно иметь расширенное сознание.Насчёт маяка из гипса. Он тут не нужен. Трещина уже есть. А вот насколько она нестабильна, покажет приклееная бумажная полоса.
siemens
siemens
Тула
27.07.2015 в 07:13:19
Цитата@NoNe****
 Р¦РёС‚ата@siemens****
 А бумажку зачем клеить-то?
NoNe
NoNe
Луганск
27.07.2015 в 07:20:34
@siemens,  бумажка показатель того, насколько критичны подвижки стены. Если не порвётся, можно быть спокойным. Если разрыв будет- плохо.
siemens
siemens
Тула
27.07.2015 в 07:29:48
Стена же не несущая, даже если порвется, что критического в порыве бумажки? Или есть некий нормативный документ, определяющий какие бумажки клеить и какие выводы делать из этого порыва?
avmal
avmal
27.07.2015 в 07:45:12
Цитата@siemens****
Почему лучше прокладывать кабель в стене в гофре: https://www.youtube.com/watch?v=6cM4mR_cBcQ Тема не однозначная, но мне кажется лучше перестраховаться.
 Точно такую же бдительность проявляют монашки, применяя презерватив для морковки.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
27.07.2015 в 07:45:50
Цитата@NoNe****
@siemens, кабель в гофре только для иллюзии сменяемости проводки.
 Полностью с этим согласен, если хотите сменяемости то использовать надо гладкую трубу.
zvezdopad
zvezdopad
27.07.2015 в 08:12:20
И даже с её использованием (гладкой трубы) процесс вытягивания не сильно упростится. При наличии двух 90гр. поворотов задача становится не тривиальной.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.07.2015 в 08:59:17
Цитата@NoNe****
mr.energo, не буду
 А меня, между прочим, убедили в параллельной теме, что не просто труба нужна, а нормальная, не тонкостенная.))
Вечный студент
siemens
siemens
Тула
27.07.2015 в 09:12:10
 Я правильно понял что несущие вы только вертикально штробите? :)
megrad
megrad
27.07.2015 в 09:30:50
Для гарантированной смены кабеля необходимы металлические трубы.
Либо ставить пластик с мин. количеством углов под 900 .
Пластик трубы очень дружен с пластиком изоляции кабеля.
Даже с тальком тяжело тянуть, по мет.трубам такого не наблюдается.
И при КЗ или перегреве кабеля в ПВХ трубах или гофре всё это сплавляется
в единое целое.
Либо на поворотах ставить проходные коробки.
Мах. востребована гофра или пластиковая труба в стенах из ГКЛ,
и то при проходах через профиль.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.07.2015 в 10:09:02
Я категорически за кабель в гофре.
  1. При высыхании штукатурки, усадке дома и т.д. с кабелем точно ничего не будет.
  2. Отличная защита от шпателей штукатуров.
  3. Хорошая защита от сракоделия тех же штукатуров - на одном объекте владелец был категорически против гофры на стенах, я сделал стены без гофры. Итог - во многих местах кабель идет под слоем финишной шпаклевки, еле прикрыт ей.
  4. Некая надежда на смену кабеля на коротких участках без изгибов, например, от нижней розетки до верхней (н типа для микроволновки, тв и т.д.)5. Формально вы прикрыты соблюдением требования ПУЭ о сменяемости проводки в жилых помещениях.
Мои статьи по электрике
