tomix
tomix
27.07.2015 в 07:55:29
Я как-то видела тут вопросы о работе двух ВБ кондиционеров от одного блока наружного, помню реакцию почтенного общества мастеров на эту чепухню, и в принципе понимаю почему. Однако когда дело дошло до своего ремонта - у меня возникла опять такая же, чёрт побери, дурацкая идея. А может и не настолько дурацкая. Постараюсь объяснить. Есть комната, и балкон. На балконе планируется рабочее место мужа. Сторона изначально не солнечная, но в летние месяцы начиная с мая-июня в утренние часы где-то с 7 до 9 солнышко превращает балкон в теплицу и баню, плюс постоянно работающий компьютер выделяет много тепла. В самой комнате моё рабочее место (тоже компьютер), кровать, шкаф, большой LED-телевизор (а они тоже греются весьма неплохо, не ведитесь на рекламу.) ВБ, повешенный в комнате - никак не охладит балкон; ВБ, повешенный на балконе - не задует в комнату. Но! Одновременно им работать и не нужно. Нужно либо одно, либо другое. Можно ли оба ВБ кондея повесить на один наружный блок (на внешней короткой стороне балкона) именно с условием попеременной работы? Можно ли как-то при помощи электрики и автоматики реализовать запрет одновременного включения ВБ? Чтобы при включении "комнатного" вырубался балконный, и наоборот? Должны ли параметры ВБ быть одинаковыми, или они могут быть разными? Например, на балконе - с функцией обогрева. Если идея всё равно бредовая - то какое решение посоветуете взамен?
Yagemika
Yagemika
27.07.2015 в 09:19:06
Почему нет? Рефнет и два соленоида. Когда включаете один блок, доп.реле блокирует работу соседнего кондиционера и наоборот. Проблема только в том, что две головы внутренних с одной наружкой нужно только в некондиции у климатиков искать
tomix
tomix
27.07.2015 в 09:49:46
А разве вся эта кухня не продаётся отдельно? Блоки отдельно, наружка отдельно? Ну то есть, комплекты тоже, но и по отдельности?
Bun1
Bun1
27.07.2015 в 09:56:55
А  просто реализовать мульт  нельзя , надо обязательно через трудности идти?
Это примерно как к мотоциклу прикрепить еще 4 колеса- технически это все тот же мотоцикл , ездить будет , но вот практически это уже  монстр .Поэтому купите нормальный мульт  или два раздельныйх и не выносите мозг себе и другим .
Поймите , сама реализация вашего технического проекта не будет дешевле стоимсти нормальной системы. Ни один квалифицированный мастер    возьмет за такую работу НЕ 5 копеек , а наоборот постарается на этом заработать максимально , дабы  никто другой  такое  не взялся реализовывать.
tomix
tomix
27.07.2015 в 10:01:39
А что есть мульт?
Замысел не из-за дешевизны, а из-за сложности с размещением наружных блоков. Дом облицован вент-фасадом, и нормально повесить получается только на балконную стену. Вешать туда два не получится.
Bun1
Bun1
27.07.2015 в 10:13:47
Мультисплитсистема - это один внешний и  от 2 до 6 внутренних блоков .Вент фасад - это только выше стоимость монтажа . Все  давно придумано и устанавливается .Если надо , то используется альпинист.
tomix
tomix
27.07.2015 в 11:25:46
Ага! Ясно. А чисто любопытства ради - по цене мультисплит (правильно?) с одним НБ и 2 ВБ по цене аналогичен двум обычным системам?
Альпиниста не надо, этаж 3 :) На балкон хочется ещё и из-за эстетических соображений, да и газобетон дврявить неохота.
Re
Re
27.07.2015 в 11:37:56
Мультсплит-системы всегда дороже чем 2 отдельные сплит-системы того же класса (т.е. бюджетный мультисплит будет дешевле двух премиумных сплитов)
