Нужно сделать вытяжную вентиляцию в подвальном помещении площадью примерно 100кв.м, в помещении этом очень высокая постоянная влажность. Перед вентилятором до улицы примерно метра 4-5 воздуховода диаметром 150мм ,часть этого воздухопровода проходит просто через дырки в стенах без всяких труб,точнее сказать соединения между стенами кусками труб и на выходе решетка. Хотел просто поставить вентилятор но проблема есть труднорешаемая ...если вентилятор с большим давлением он как правило шумный,если взять малошумный то у него давление маленькое..Кто что может посоветовать в таком вопросе...нужно выбрать канальный вентилятор с достаточным давлением и низким уровнем шума. Поначалу смотрел на модель TD 250\100 Silent но что то про давление у него ничего не сказано. По шуму 24дб это думаю придел..больше будет слышно.
Нужно сделать вытяжную вентиляцию в подвальном помещении площадью примерно 100кв.м, ..... Перед вентилятором до улицы примерно метра 4-5 воздуховода диаметром 150мм ,часть этого воздухопровода проходит просто через дырки в стенах без всяких труб,точнее сказать соединения между стенами кусками труб и на выходе решетка. Хотел просто поставить вентилятор но проблема есть труднорешаемая ...если вентилятор с большим давлением он как правило шумный,если взять малошумный то у него давление маленькое..Кто что может посоветовать в таком вопросе...нужно выбрать канальный вентилятор с достаточным давлением и низким уровнем шума. Поначалу смотрел на модель TD 250100 Silent но что то про давление у него ничего не сказано. По шуму 24дб это думаю придел..больше будет слышно.
Действительно, труднорешаемая... Из самых тихих вентиляторов это та серия что Вы выбрали. Вот только по производительности Вы, все таки, маловатый взяли. СтОит следующий типоразмер.Что касается вентиляторов других производителей то там все выше 32-34 дБ. Я бы не сказал что они шумные когда нормально включены в сеть. Стоило бы врезать метр ДО вентилятора и метр ПОСЛЕ вентилятора шумоглушащий воздуховод и все. Не до такой степени они и шумные получаются, но дешевле чем испанцы.
Если выбирать из таких то надо смотреть бренды у которых по два вентилятора в одном типоразмере. В этом случае выбирать тот что с меньшими напорными характеристиками.
Плюс их еще в том что поставив транс и уменьшив производительность уменьшите и шум .....
А производительность нужна не менее чем 300 кубов (однократный воздухообмен) а лучше больше, если влажность большая. Обычно, до 2-х крат ...
Влажность ппц...наверно все 100% и температура всегда градусов 30. Даже нержавеющее ржавеет там. А простая железка за 3 дня просто красная вся от ржавчины.Я так и хотел сделать сначала кусок трубы,потом вентилятор потом трубу углом и в стену уходит,потом еще кусок трубы потом стена и решетка...и довольно частая таки решетка (типо жалюзи) Кста в стенах труб нету,воздух просто должен идти через дырку в кирпичной кладке см так 60-70. Вот интересно про ту серию что я выбрал поподробней ...интересует ее напор,ну и 19дб (самое оно). Ну и какую модель можно посоветовать в моем случае?
Вот такой например TD 500\150-160 Silent ,но чето как то дороговато...
Вопщем установил я сей вентилятор,работает нормально,шума практически нет...но фокус мой неудался :( Ему неоткуда брать воздух,я расчитывал что он из всяких щелей-неплотностей будет подсасывать и ему хватит, но он берет воздух из канализации (приямок)...ппц :(
Klod написал :
Приток( приточную трубу) не откуда сделать? Может вентилятор поставить не в подвале а поближе к улице?
Если бы можно было сделать приток или поставить вентилятор в другое место я бы не мучился. У меня к сожалению только одна дырка в фасадной стене и к ней только можно подключить на вытяжку или приток вентилятор. Как вариант думаю поставить на вентилятор регулятор чтоб послабее тянул или сделать на приток,но тогда думаю надо еще добавлять фильтр,а то в вентиль ченить запросто попадет и конец моим стараниям.
Вы все пишите про какие-то "щели/дырки/неплотности". Лучше бы от руки нарисовали план, указали места всех этих "щелей" и показали бы все это. Ответить намного проще было бы. А иначе, особо то и непонятно "каким макаром" Вы поставили мощный вент. так что он не хочет делать то что он должен делать.
К этому стОило бы добавить и показать (рассказать) как и откуда вход организован. Ведь приток можно не только с улицы брать, но и с соседних помещений, типа, с верхних этажей (если сверху есть что-то)
Вот о чем писать и рисовать надо а не про децибелы и стоимость вентилятора ...
Ким написал :
А чего рисовать то ,я просто скажу. Это типо бомбоубежище,бункер окруженный всякими коммуникациями и бойлерной где воду уроды сливают на пол, которая стоит хз сколько,от того и влажность выше крыши,даже щитовая в этом гадюшнике мокрая вся. Раньше вентиляция была за счет дырявых дверей (с решетками) ,щас поставили герметичные с уплотняюшими резинками и стало вапще ппц. Есть только небольшая отдушина в которую я и поставил вентилятор,но воздух брать ему походу неоткуда. Вся проблема в том что я все понимаю что надо сделать но самому мне там делать (сверлить)ничего нельзя. :(
Если это бункер то в нем должна быть куча "дырок" и отверстий, т.к. в них делается несколько систем вентиляции - "чистая" вентиляция, фильтровентиляция и рециркуляция. Это не считая вытяжных вентиляторов и еще кучи разных коммуникаций, которые выходят наружу. Могу поверить что вентиляторы или от них электродвигатели сперли, но отверстия должны остаться. Вполне реально что на воздуховодах или отверстиях стоят закрытые защитные клапана. Но это уже другой вопрос как их открыть ...
Ким написал :
Если это было бы так то я бы вопросов не задавал и голову не морочил ни себе не участникам форума. В этом помещении нет отверстий в стенах вообще...и небыло. Воздуховоды там куски труб вмазанные между простенками не соединенные между собой и никуда не ведущие.Просто куски труб.В давние времена мы самостоятельно пробили одну дырку для притока с улицы,ибо находится там было просто невозможно. А щас ситуация резко ухудшилась...потому и возник вопрос с вентилятором. Если тяга идет аж с канализации то значит нормальных щелей там нет. Приходит на ум только сделать на постоянно маленькую тягу вентилятора..чтоб на приток хватало того из дырок что есть. Или перевернуть вентиль на приток, но тогда надо опять наверно фильтр покупать, вроде я читал что вентилятор этот к мусору критичен?
