Или вообще клей-герметик на МС-полимерах?
03.08.2015 в 02:32:50
03.08.2015 в 03:27:19
psnsergey написал : Да, еще плиты могут играть и в полу будут трещины (можно деформационных швов там нарезать и заполнить герметиком). Для ламината это без разницы.
А если я выровняю пол (сначала грубым равнителем, а потом самовыравнивающимся), сверху уложу плиты Ruspanel Comfort:
А уже сверху них кафель или ламинат. Нужно ли под эти плиты делать деформационные швы или нет?
05.08.2015 в 13:24:57
GREAKLY, я же говорил - MS-полимеры. пример клея - Нет необходимости клеить на него всё - только плитку на стыках плит. Если дорого - есть клеи для плитки чуть менее крутые, но допускающие наклейку на деревянные основания (в описаниях указывается), ими тоже можно.
02.09.2015 в 20:47:55
GREAKLY, Вообще то строители (прорабы и пр.) должны знать, что в Российской Федерации есть строительные стандарты по защите от шума (например, СНиП 23-03, который обязателен). В интернете легко можно найти альбомы технических решений по звукоизолирующим конструкциям полов, все конструкции рассчитаны и прошли натурные испытания на стендах в НИИСФе. Вам остаётся только выбрать подходящую для вас конструкцию, вот и всё (вместо изобретения велосипеда). Что касается 2-х мм подложки из вспененного полиэтилена, то если она качественная, то она даёт повышение звукоизоляции примерно на 10 дБ. Бетонная плита в жилых зданиях имеет звукоизоляцию 82 - 90 дБ. А норматив звукоизоляции 60 (проектное значение может быть 55- 60 дБ). То есть звукоизоляция в 10 дб. явно недостаточно. Кроме того примерно через полгода-год эта зараза слипается, из неё выходит воздух, и подложка теряет даже эти 10 дБ звукоизоляции.
14.12.2015 в 19:11:01
Мембрана звукоизоляции + Плотную подложку типа пробка 5-8 мм, дальше Плиты кнауф быстрый пол, дальше теплое что-то и гасящее ударный шум, замковый кварц винил например, для санузла Звукоизоляция каучуковая или битумная, дальше армированная стяжка 3см, гидроизоляция обмазочная + клеевой кварц-винил. В первом случае толщина 3,5 см, во втором 3,5-4см.
