maxsedov
maxsedov
29.07.2015 в 07:35:26
Подскажите по такому вопросу.
Есть канализационный стояк в многоэтажном доме. Соответственно сверху от соседей приходит труба и она входит в "тройник" через которой сделано подключение моего слива (водопровода, без туалет).
Вопрос должен ли быть между "тройником" и трубой компенсатор? Считается ли отсутствие компенсатором ошибкой (нарушением технологии) при ремонте (нужно ли это переделать и его добавить)?
Mazayac
Mazayac
29.07.2015 в 22:36:45
При правильной сборке стояка (труба после задвигания в раструб вытаскивается обратно на 10-15мм, под раструбом ставится крепёжный хомут) компенсаторы не нужны.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.07.2015 в 23:37:10
maxsedov необходимость установки, либо отсутствие компенсирующей муфты на кан. стояках должны быть указаны в инж.проекте здания, а соответствует ли то что сделано у Вас и проекту,выясняйте на месте.
maxsedov
maxsedov
31.07.2015 в 14:56:22
Спасибо за ответы. А как легче всего узнать какой у меня тип\серия дома и кто может дать "инженерную" документацию на дом?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.08.2015 в 01:11:56
maxsedov- наверное Вам проще будет озвучить здесь цель выяснения наличия муфты на стояке и если собрались перебирать кан. стояк, то отсутствие компенсир.муфты никак не сказывается на этой работе, если же стояк не трогать, то какая Вам разница, есть муфта или ее нет.
