Добрый день.
подскажите, пожалуйста. У меня такая ситуация - в одной комнате паркетная доска, толщиной 14 мм, под нее подложку думаю стелить туплекс. в детской - пробковый ламинат, толщиной 10 мм. тоже думал класть на туплекс, но что делать с перепадом в 4 мм?
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше обыграть
Стелите оргалит , его толщина от 2 мм , стоит копейки .
спасибо за ответ. чем его лучше всего крепить к пескобетонной стяжке?
Ничем не крепить , под оргалит бросить пленку 100-150мкри и всё
можно ли использовать 2мм оргалит, кинуть один на другой (что бы поднять на 4мм), сверху туплекс, а потом ламинат? или это будет плохо?
Минимальная толщина оргалита не 2, а 2,5 мм. А в основном везде 3,2 мм. Значит оргалит НЕ годится ни разу.
Это ж надо еще постаряться найти 2,5 мм, и потом 2 слоя стелить. Получим 5 мм )
Пробка 4 мм - пожалуйста. Так еще улучшается шумоизоляция
В любом случае вы как то же планировали закрывать стык двух покрытий.
Просто поставите переходной порожек, 4 мм это ни о чём
