marina007
marina007
30.07.2015 в 09:19:53
Большая просьба подсказать - чем можно покрасить потолок в ванной, чтобы не проступили желтые пятна после протечки? Потолок был покрашен водоэмульсионкой Dufa Superweiss. Сейчас купила тоже такую, но что применить в качестве грунтовки и шпатлевки? Заранее спасибо!
marina007
marina007
30.07.2015 в 09:31:30
Вот нашла в фирме Tikkurila:
  1. Presto LV (Влагостойкая шпатлевка Престо ЛВ)
  2. влагоизоляционная грунтовка - Luja Кто-нибудь использовал? И будет ли с Dufa это совместимо?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.07.2015 в 09:46:56
marina007, Эта и ей подобные грунтовки не помогут ,в вашей ситуации надо заблокировать пятна - для этого нужно закрасить в один слой алкидной матовой краской(дешевле), а затем водно-дисперсионной,либо блокирующая грунтовка DULUX STAIN BLOC(дороже) и далее краска ( все это после шпатлевания конечно).С дюфа будет совместима любая.Влагостойкой шпатлевкой нужно, фирма особого значения не имеет ,ибо брендов много.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
marina007
marina007
30.07.2015 в 14:37:35
роман сирож, спасибо большое за ответ! А порядок какой - все содрать-очистить, зашпатлевать, потом DULUX STAIN BLOC и потом Dufa?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.07.2015 в 23:03:52
marina007, Совершенно верно,возможно и подшкурить придется после шпатлевания.
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2015 в 23:10:39
marina007 написал : Большая просьба подсказать - чем можно покрасить потолок в ванной, чтобы не проступили желтые пятна после протечки?
Смотря что за пятна. Пользую тиккурилу асса (ясся). Пока помогает.
marina007
marina007
31.07.2015 в 12:24:47
Спасибо огромное за информацию!!!
Труженик
Труженик
31.07.2015 в 17:16:53
Луя, влагостойкая, Тиккурила. Отличный вариант
rin77
rin77
Тверь
28.08.2015 в 19:58:41
DULUX STAIN BLOC как писали выше ,otex или ,если это дорого,то разведите матовую алкидную эмаль уайт-спиритом. :D
Tomasito
Tomasito
Белгород
08.12.2015 в 17:47:22
В идеале нужно дать поверхности высохнуть, зачистить поверхность, прогрунтовать, и после этого красить.
