Гипрок, спасибо за предложение и консультацию.
Ригитон 8/18 мне очень понравился, но цена оказалась слишком неподъемная :eek: Если от вас чего-нибудь зависит, сделайте что-то с ценами. Только из-за цены сделал выбор в пользу Кнауф Акустика 4ПК (дешевле в разы).
Судя по ответам, тема с акустическими плитами совершенно неинтересная, в моде натяжные. Но хотелось чего-то нового, необычного и современного, поэтому было принято решение самостоятельно делать подвесной потолок из перфорированных гипсокартонных плит Кнауф Акустика, ориентируясь только на альбомы технических решений в интернете, а также советы Гипрока (большое спасибо).
Заказать плиты оказалось тоже не так просто, в наличии нигде нет, только на заказ с завода Кнауф и по 100% предоплате.
После небольших напрягов материалы были куплены и начался монтаж.
Собирали втроем, своими руками без привлечения мастеров. Мучительно прошел монтаж каркаса. Была выбрана система из двух уровней направляющих профилей, но из-за того, что промежуток между плитой перекрытия и верхним уровнем профилей оказался слишком маленьким, то тяжело было защелкивать подвесы. На зато потом расставлять их оказаться очень просто, просто двигать. И ненадо идеально мерить расстояния.
Далее начался монтаж плит. Плиты не получалось выставить ровно относительно друг друга. Выход был найден с применением крестиков для плитки 2 мм и клея, чтобы их зафиксировать. И оказывается края отличаются по ширине кромки между краем плиты и первым рядом отверстий. Там нарисованы метки: синие должны состыковываться с красными, иначе получается неровно. Фаска легко снимается шлифовальным "бруском".
Очень муторно оказалось приклеивать скотч, еще муторней было заполнять стыки между плитами у стены. Но я решил делать у стен полосы из обычного ГКЛ, так что работу по заполнению швов значительно облегчил.
За хороший шприц для заполнения стыков было жалко отдавать почти 3000 рублей, поэтому использовал тубу от использованного силиконового герметика.
Сейчас осталось нанести на стыки ротбанд пасту, все отшлифовать и покрасить.
Материал мне понравился. Я думал, что это обычный ГКЛ с перфорацией и флисом, но ничего подобного. В основе плит еще содержится стекловолокно, они тяжелее и прочнее.
Мне потолок уже очень нравится, почти не ощущается эхо и ударных шумов и немного рябит в глазах от такого количества отверстий.
