Всем привет, помогите понять в чем проблема или может я пытаюсь добиться невозможного. Бигада делает у меня ремонт, время красить стены. Планируем поклеить флизелин и покрасить. Сейчас делаем пробные выкрасы. Взяли для пробы кусок гипсаря, зашпаклевали их, потом поклеиди флизелин, потом покрасили первый слой, через 3 часа второй слой. Применялись следующие материалы: клей для обоев из стекловолокна и флизелина усиленный Pufas Security GK10. Флизелин Patent Ultra Marburg арт.80759 (200 гр.). Он с лицевой стороны идеально гладкий как качественная офисная бумага, никакой пористой структоры на ощупь. Краска Beckers Elegant матовая. Красили валиком, я не спец, могу только сказать что валик не шкуркой а из отдельный толстых нитей высотой примерно 8-10 мм. Не знаю как это правильно называется.
На гипсаре где делали выграсы часть окреили флизелином и покрасили, а часть покрасили без флизелина. Результат очень разный. Там где флизелин краска лежит как апельсиновая корка, сильная шагрень. А там где флиза все намного лучше, наверное как яичная сколлупа структура. два фото прилагаются на одно покрашено по флизу, на другом без. Причем странно, что шагрень, если обратите внимание, не только по флизу, но и немного заходит на участки где уже флиза нет, но подозреваю что там есть клей, ткак клеем мазали явно немного шире чем кусок флиза потом закрыл. Сначала думал, что просто мало подождали между слоями покраски (3 часа) как по инструкции к краске, но с другой стороны та часть где флиза нет тоже красилась через 3 часа, и там нет шагрени. Может мало подождали до высыхания клея? Сутки не ждали. Может в этом быть причина? А может вообще невозможно по флизу получит гладкую поверхность? Или нужен валик другой или руки у мастера не под то заточены? Помогите, очень расстраивает данная ситуация.
