Труженик, Солидарен.
31.07.2015 в 08:30:15
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
31.07.2015 в 10:12:06
А между слоями получается нужно дольше подождать т.к. Флиз плохо впитывает и на нем краска дольше сохнет? Сутки хватит ожидания между слоями? Первый разбавленный слой должен сам лечь уже как надо без шагрени и только тогда и второй обычной краской должен гладка пойти? А флиз я пробовал и 140 плотности от Эрфурт, он не такой гладкий как 200 но после покраски результат был одинаков- шагрень.
31.07.2015 в 11:08:10
dezil, При взаимодействтвии с водой эта шагрень и появляется и чем выше плотность тем меньше должна быть шагрень-флиз это миллион ворсинок склеиных между собой (примерное сравнение)и именно эти ворсинки держат флиз к стене ,засчет них и получается армирование ,если она будет супергладкой флиз от трещин не спасет.Сутки хватит . Да цель создать первый слой без шагрени и сделать более водостойкую поверхность ,можно добавить акриловую грунтовку(не глубокую) 1 К 10 НА ЛИТР краски 100 гр грунтовки ,ТОГДА И ВОДЫ НЕ НАДО .такие ситуации по месту хорошо смотреть .Краска тоже пленка, но грунт более водостойкая пленка.Вы уже примерно понимаете ,как будет все это будет происходить ,поэтому думаю должны получить более лучший результат ,чем сейчас . Сделайте куски не такими большими как у Вас на фото 30 на 40 см хватит для просмотра.
31.07.2015 в 18:00:12
Вчера начали красить потолки по флизу, что указал выше. Зашла мать заказчика : А вы зачем водой разбавляете краску? Тут же заказчик звонит ) Объяснил им про 10 % воды ) Сегодня был, уже 2 слоя краски. Вид идеальный, никакой шагрени, и стыков я не нашел. А ходил и высматривал долго. Валик анза, микрофибра. Но (!) , я не любитель вечно менять то флиз то краску,а в чем уверен на 200 - 300 %, тем и работаем А ведь люди работают чем угодно.А за всех невозможно ответить и всем помочь тоже Багеты большие, кстати, красили маленькими валиками анза, никаких разводов ни шагрени нет
31.07.2015 в 18:24:24
Сегодня купил валик Анза, будем экспериментировать. Дал своим задачу сделать два выкраса, один без разбавления первого слоя, второй с разбавлением, естественно все новым валиком и с сутками между слоями. Будем смотреть
13.10.2016 в 16:28:40
Труженик написал: 1 й слой краски надо водой разводить + 10 % воды.
А 2-ой слой разводить не надо? Красил Jokero`м. После второго слоя остались полосы, видно при скользящем свете. Грешу на валик biber.
