vilis
vilis
31.07.2015 в 22:11:58
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше всего отремонтировать трещину на крыше гаража из руберода (см фото, крыша слева, темные пятна справа - это уже дорога)? Имеет ли смысл пробовать ленты на битумной основе Никобэнд?
vilis
vilis
31.07.2015 в 22:13:27
Klod
Klod
Голицыно
31.07.2015 в 22:36:14
vilis написал : Подскажите, пожалуйста, как лучше всего отремонтировать трещину на крыше гаража из руберода
Мастикой замажьте резиново-битумной.
Резон
Резон
Киров
31.07.2015 в 22:51:24
Klod написал :
если нет пустоты под рубероидом... можно и мастикой со стеклотканью...
vilis
vilis
31.07.2015 в 23:17:51
Klod написал :
Просто поверх намазать? А есть марки, которые можно не разогревать и использовать при темп-ре 20 градусов?
Резон
Резон
Киров
31.07.2015 в 23:36:19
vilis, это не битум, это мастика...можно и битум нагретый соляркой развести и работать при комнатной температуре...
Klod
Klod
Голицыно
31.07.2015 в 23:38:55
vilis написал : А есть марки, которые можно не разогревать и использовать при темп-ре 20 градусов?
Есть - я такой крышу, подобную как у вас, на многоэтажке над квартирой в еще худшем состоянии ремонтировал. Результат хороший.
vilis
vilis
02.08.2015 в 22:41:22
Всем большое спасибо за рекомендации, в субботу залил мастикой, вот что получилось. Завтра проверю.
Klod
Klod
Голицыно
02.08.2015 в 22:57:42
vilis написал : Завтра проверю.
Завтра дожди будут? :) Она у вас что синяя? Или фото так искажает?
sergmih
sergmih
Шарыпово
07.08.2015 в 09:21:53
Еще лучше после промазывания мастикой наклеить полоску рубероида,хорошо прогладить.Потом полоску сверху и по бокам промазать этой же мастикой. По опыту после помазывания мастикой через некоторое время трещина возобновляется.После наклеивания полосы проблема надолго снимается.
