Кто может объяснить в чём преимущества компенсированного люминисцентного светильника перед некомпенсированным.
03.12.2006 в 19:22:56
03.12.2006 в 19:40:09
AlS написал : Кто может объяснить в чём преимущества компенсированного люминисцентного светильника перед некомпенсированным.
Компенсированный жрать поменьше будет ...
03.12.2006 в 21:57:31
При запуске некомпенсированный светильник зажигается с проблесками(моргает) несколько секунд. В остальном без разницы.
03.12.2006 в 22:30:11
karel написал : При запуске некомпенсированный светильник зажигается с проблесками(моргает) несколько секунд. В остальном без разницы.
Моргает светильник при запуске из-за хреновой ПРА ...
03.12.2006 в 22:54:26
avmal написал : Моргает светильник при запуске из-за хреновой ПРА ...
В компенсированном свет-ке да, но в не компенсированном при исправноЙ ПРАшке моргание будет.
04.12.2006 в 01:12:51
2AlS
Преимущество - только в потреблении меньшего тока, за счет устранения сдвига фаз между током и напряжением. При этом потребляемая мощность та же. Если в цепи много нескомпенсированных светильников, возможны увеличенные потери в проводах, обгорание контактов выключателей.
04.12.2006 в 01:25:26
Для "домашнего" пользователя это практически не имеет значения. Другое дело - большая организация/предприятие, там из-за сдвига фаз от некомпенсированных светильников возрастает ток в нулевом проводе, со всеми вытекающими последствиями - "отгорание нуля" и т.д.
04.12.2006 в 11:33:47
2Darken
Ноль отгорает не из-за наличия на нем напруги, а из-за несоответсивя его сечения нормам или из-за плохого контакта. Ноль ни чем не отличается от любого фазного проводника кроме функционального назначения.
05.12.2006 в 09:11:45
Darken написал : Для "домашнего" пользователя это практически не имеет значения. Другое дело - большая организация/предприятие...
у предпрятия начнуться проблемы с энергосбытом по поводу излишнего потребления реактивной мощности (емкостной) если светильников много и все с компенсацией
06.12.2006 в 11:13:43
Значит я так понимаю что на качество освещения не влияет конпенсированные стоят светильники или нет? Если в одном помещении предположим стоит 10 комп. светильников а в другом 10 некомп. качество освещения будет одно и тоже или нет? Вот что важно.
06.12.2006 в 19:15:47
AlS написал : Значит я так понимаю что на качество освещения не влияет конпенсированные стоят светильники или нет? Если в одном помещении предположим стоит 10 комп. светильников а в другом 10 некомп. качество освещения будет одно и тоже или нет? Вот что важно.
Все правильно - на качество освещения не влияет ...
