caver
caver
10.12.2006 в 03:14:18
AlS написал : Как я понял из книги на частоту пульсации вляет cos fi (коэффициент мощности) , т.е. cos угла сдвига фаз между током и напряжением. А у компенсированных светильников он выше.
Нет, коэффициент мощности непосредственно на частоту пульсаций не влияет. В книге другие fi. На частоту пульсаций влияет угол сдвига фаз между токами в разных светильниках. В книге рассмотрен пример, как решить сразу две задачи: создать этот сдвиг фаз, да при этом еще и компенсировать реактивную мощность схемы из двух светильников.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.12.2006 в 11:10:26
caver написал : На частоту пульсаций влияет угол сдвига фаз между токами в разных светильниках.
Как уже справедливо замечалось выше - частота сети 50 Гц и никаким конденсатором изменить её вы не можете, а вот изменить фазу пульсаций для разных ламп в одном светильнике - можно, тогда визуально эти пульсации будут менее заметны.
caver
caver
11.12.2006 в 01:00:59
Викторыч написал : Как уже справедливо замечалось выше - частота сети 50 Гц и никаким конденсатором изменить её вы не можете
При чем здесь частота? Ее никто менять не собирался.
Викторыч написал : а вот изменить фазу пульсаций для разных ламп в одном светильнике - можно, тогда визуально эти пульсации будут менее заметны.
Это и имелось в виду. И если два одноламповых светильника стоят рядом, к ним это тоже применимо. В этом случае, сдвигая конденсатором фазу тока в одном из них, можно уменьшить общую пульсацию освещенности.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.12.2006 в 07:57:55
caver написал : При чем здесь частота? Ее никто менять не собирался.
Цитирую ещё раз
Частота пульсаций прямо пропорциональна частоте сети (лампы пригасают при переходе напряжения через ноль, не правда ли?) и никаким образом от сдвига фаз не зависит.
11.12.2006 в 17:58:32
2Викторыч
Викторыч написал : Частота пульсаций прямо пропорциональна частоте сети (лампы пригасают при переходе напряжения через ноль, не правда ли?) и никаким образом от сдвига фаз не зависит.
От сдвига фазы зависит ГЛУБИНА пульсаций , так как если в двухламповом светильнике один дроссель имеет фазосдвигающий конденсатор, то глубина пульсаций этого светильника будет 25%, в отличии от 55% в светильнике без фазосдвигающего конденсатора.
caver
caver
11.12.2006 в 18:22:09
Никто менять не собирался частоту сети , а не частоту пульсаций освещенности.
Подключим одну лампу напрямую к сети, а другую - через конденсатор. Тогда напряжение (и ток) в разных лампах сдвинутся друг относительно друга по фазе и будут переходить через 0 в разные моменты времени.
Получается, что одна лампа мигает с частотой 100 Гц, а другая - с этой же частотой, но со сдвигом по фазе.
Сколько всего миганий получится в секунду? От первой лампы 100, и от второй - еще 100, потому что лампы вспыхивают и пригасают в разные моменты времени из-за сдвига фаз. Значит, всего получается 200 миганий в секунду, т.е. в результате частота пульсаций освещенности 200 Гц.
В итоге частота пульсаций освещенности увеличится, а глубина - уменьшится. Последнее - потому что лампы гаснут не мгновенно и не полностью.
11.12.2006 в 22:04:18
caver. Спасибо за объяснение. Принцип понятен. Значит если в двухламповом ЛЛ светильнике конденсатор стоит на одну лампу то частота пульсации увеличится, а если на две то нет. Нужно смотреть схему светильника. Правильно я понял или нет?
caver
caver
11.12.2006 в 23:38:10
2AlS На обе лампы в светильнике фазосдвигающий конденсатор не ставят. Современные двухламповые светильники - все проектируются так, чтобы уменьшить глубину пульсаций, их частота при этом возрастает. Если балласт электронный, то там частота вообще гораздо выше.
12.12.2006 в 01:00:32
Вот передомной лежит светильник ЛПО-46-2*36-702 Ардатовского завода (Мордовия). У него с оной клеммы провода идут на два дросселя и на конденсатор К 78-22-9, 9мкФ а с другой на конденсатор и один конец лампы а там стоит перемычка на другую лампу. Значит получается что этот конденсатор не увеличивает частоту пульсации а служит только для компенсации реактивной мощности и качество света этого светильника не отличается от некомпенсированного?
caver
caver
12.12.2006 в 22:14:15
Схему смотреть надо...
AlS написал : провода идут на два дросселя
Это точно дроссели? Может, один из них - емкостный балласт? На них написано что-нибудь? (Если они негерметичные и видны магнитопровод и обмотка-тогда, конечно, дроссели)
avmal
avmal
12.12.2006 в 22:21:20
caver написал : Схему смотреть надо... Это точно дроссели? Может, один из них - емкостный балласт? На них написано что-нибудь? (Если они негерметичные и видны магнитопровод и обмотка-тогда, конечно, дроссели)
А чего смотреть схему - обычный ардатовский компенсированный светильник с обычными дросселями. В светильники 1х36 ставится компенсирующая емкость 4,5мкФ ...
