07.12.2006 в 00:07:52
AlS написал : Значит я так понимаю что на качество освещения не влияет конпенсированные стоят светильники или нет?
Что Вы подразумеваете под качеством освещения?
avmal
avmal
07.12.2006 в 00:14:56
Alex___dr написал : Что Вы подразумеваете под качеством освещения?
Это уже подразумлено в 10 посте - освещенность ...
07.12.2006 в 00:19:54
avmal написал : Это уже подразумлено в 10 посте - освещенность ...
Это догадки... Хотелось бы услышать ответ автора.
08.12.2006 в 22:01:43
Вот о чём я думаю. Каждый люминисцентный светильник обладает определённой частотой пульсации. Значения частоты пульсации у каждого светильника могут различаться. Если в помещении установленно скажем 4 светильника, возможно это и не будет восприниматься . А если установленно предположим 10-12 светильников с различными уровнями пульсации, то это может негативно влиять на зрение. Есть мнение что компенсированные светильники работают с одинаковой частотой пульсации, что улучшает качество света. Возможно я заблюждаюсь.
avmal
avmal
08.12.2006 в 22:43:05
AlS написал : Вот о чём я думаю. Каждый люминисцентный светильник обладает определённой частотой пульсации. Значения частоты пульсации у каждого светильника могут различаться. Если в помещении установленно скажем 4 светильника, возможно это и не будет восприниматься . А если установленно предположим 10-12 светильников с различными уровнями пульсации, то это может негативно влиять на зрение. Есть мнение что компенсированные светильники работают с одинаковой частотой пульсации, что улучшает качество света. Возможно я заблюждаюсь.
Хоть как светильники компенсируй, а частота сети останется 50Гц. Никакими конденсаторами ее не изменишь. А видимую пульсацию, утомляющую зрение, в больших помещениях обычно уменьшают включением светильников в 3 разные фазы и соответствующим их размещением.
09.12.2006 в 02:08:35
AlS написал : Есть мнение что компенсированные светильники работают с одинаковой частотой пульсации, что улучшает качество света.
Наоборот увеличит глубину пульсаций.
09.12.2006 в 10:30:03
Спасибо за информацию. Не подскажете что за книга?
09.12.2006 в 13:11:45
AlS написал : Спасибо за информацию. Не подскажете что за книга?
Книга старая, но то что касается электромагнитных ПРА не изменилось. ИМХО вопрос глубины пульсаций при питании от одной фазы способны решить светильники с электронными ПРА приличных производителей, так как частота пульсаций света у них не 100Гц как у электромагнитных, а намного больше.
caver
caver
09.12.2006 в 22:06:39
Компенсация реактивной мощности светильника не увеличивает и не уменьшает глубину пульсаций света. Более того, сам светильник компенсацию вообще не замечает - ток и напряжение в компенсированном и некомпенсированном светильнике одинаковы, с учетом фазы.
Смысл компенсации, простыми словами, в том, чтобы отводить реактивную мощность, "генерируемую" светильником, в конденсатор. Или, можно сказать, реактивные токи конденсатора и светильника (индуктивности), компенсируют друг друга в силовых проводах. В результате с точки зрения сети компенсированный светильник - это активная нагрузка, и по силовому кабелю реактивные токи не текут. А между светильником и конденсатором уже текут реактивные токи, такие же, какие были бы в сети без компенсации.
Устранение пульсаций достигается включением светильников в разные фазы, или сдвигом фазы на части светильников включением последовательно конденсатора. К компенсации реактивной мощности это отношения не имеет, там конденсатор включается последовательно.
Впрочем, возможно, автор под "компенсированным" светильником понимает просто светильник, содержащий две лампы, мигающие в противофазе - такой, конечно, имеет преимущество перед обычным одноламповым в качестве освещения.
09.12.2006 в 22:12:49
Как я понял из книги на частоту пульсации вляет cos fi (коэффициент мощности) , т.е. cos угла сдвига фаз между током и напряжением. А у компенсированных светильников он выше.
10.12.2006 в 01:06:28
Вот ещё В СП 31-110 нашёл. п.6.30. Применение светильников с ЛЛ с некомпенсированными ПРА в общественных зданиях не допускается, кроме одноламповых светильников, мощностью до 30 Вт, с коэфф. мощности 0,5. Причём в пункте 6.33. говориться что компенсация реактивной нагрузки в жилых и общественных зданиях как правило не требуется. Как это понимать?
