missouri
missouri
02.08.2015 в 17:34:44
Вопрос собственно в теме - есть квартира-новостройка. в квартиру входит 1 электрокабель, счетчика нет. Планируется, что основное подключение будет проводить электрик, а вот раскидать кабели - под вопросом - может сами, может электрик. Но вопрос в том, что при проводке кабеля надо штробить стенки, чтоб этот самый кабель спрятать (или крепить к потолку). Но как штробить-крепить, если нет электричества для инструмента, который потребуется? Пока время есть, хотелось бы сориентироваться, что меня ждет в будущем... А без электрики невозможно делать все остальное, в т.ч. канализацию.. :o
NoNe
NoNe
Луганск
02.08.2015 в 18:36:55
1 временное подключение 2 взять за оплату электроэнергию у соседей, обустроить ввод и узел учета, сделать времянку и дальше работать спокойно 3 бензо и газовый инструмент.
Котопёс
Котопёс
02.08.2015 в 18:45:32
Как варианты указанного:
  1. Ставите мини-щиток (просите электрика): в нём вводной автомат, счётчик, какая-нить фигня типа противопожарного УЗО или УЗМ-51 или вообще розетка сразу. Всё - готово! Проводите электрику, рядом делаете большой красивый щит, подключаете к маленькому опломбированному.
  2. Просите электрика врезать большой щит, ставите туда вх. АВ, счётчик, розетку. Далее понятно.
SB3
SB3
Магадан
02.08.2015 в 19:43:21
7 жизней у кота)
avmal
avmal
02.08.2015 в 21:40:07
missouri написал : без электрики невозможно делать все остальное, в т.ч. канализацию..
Вообще-то, до начала электромонтажных работ надо построить и оштукатурить все стены, а сантехнику лучше делать до электрики, поскольку кабель проще провести мимо труб, чем потом гнуть трубы вокруг кабелей ... Что касается временного электроснабжения, то кроме вышеперечисленного можно воспользоваться бензогенератором, который наверняка можно взять напрокат.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.08.2015 в 22:14:15
missouri, В подъезде совсем света нет? Если есть, временно запитаться хоть от лампочки, но лучше всего попроситься к соседу. Крепите только щиток. В щитке ставите розетку на дин рейку и вызываете электрика. Он подключает счётчик и Вы спокойно работаете используя щитовую розетку. Если света нет, то как вариант купить инвертор 12DC-220AC и запитаться от автомобильного аккумулятора. Мощный перфоратор не потянет, а дрельку ватт на 300 вполне.
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
02.08.2015 в 23:24:19
missouri написал : счетчика нет.
совсем нет или пока нет?
missouri написал : Но как штробить-крепить, если нет электричества для инструмента, который потребуется?
вот
NoNe написал : временное подключение
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
02.08.2015 в 23:50:19
avmal написал : сантехнику лучше делать до электрики, поскольку кабель проще провести мимо труб, чем потом гнуть трубы вокруг кабелей ...
Справедливости ради, не вижу ни малейшего повода вообще приближаться кабелем к трубам. Как и трубами к кабелю.
2
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.08.2015 в 06:59:31
NoNe написал : 1 временное подключение 2 взять за оплату электроэнергию у соседей, обустроить ввод и узел учета, сделать времянку и дальше работать спокойно 3 бензо и газовый инструмент.
Неужели сосед такой жлоб, что возьмёт деньги за час работы от своей розетки ;)
Вечный студент
avmal
avmal
03.08.2015 в 10:37:34
Radio написал : Справедливости ради, не вижу ни малейшего повода вообще приближаться кабелем к трубам. Как и трубами к кабелю.
Вы видите справедливым не делать электропроводку в санузле и на кухне или избавить эти помещения от разводки сантехники? Расскажите, как вы себе это представляете.
Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2015 в 10:45:39
avmal написал : Вы видите справедливым не делать электропроводку в санузле и на кухне или избавить эти помещения от разводки сантехники? Расскажите, как вы себе это представляете.
Зачем же так радикально? В нормальном санузле проводка и трубы идут по разным стенам и на разных уровнях. Нет никакой необходимости в пересечении водопровода, канализации и кабеля. В кухне в принципе то же самое. Трубы заходят со стороны санузла (или отдельной стоячной шахты), в то время как проводка совершенно с другого бока. Никакой необходимости прокладывать их рядом не существует.
